土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问各位高手,蒸发器结垢严重会造成制冷压缩机机头结冰吗?
压缩机机头接厚厚的冰层,还有就是机组能量为100%时,电流值很小。是不是蒸发器结垢严重,导致冷量带不出去啊!?谢谢大家了!
全部回答(28 )
  • 阎良人
    应该是正常的,那是因为系统压力压力低(电机电流随系统吸气压力和排气压力升高而增大,系统压力降低而减小),电机额定电流只是电机负荷时的最高电流范围,
    2011-10-17 11:13:17 来自 PC 评论 举报
  • dongchunka
    非常同意楼上的说法!
    2011-10-15 15:00:15 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
