土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求总磷超标的原因,请各位同行帮忙看看
求总磷超标的原因,请各位同行帮忙看看
发布于:2011-10-08 17:19:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位同行大家好,我们污水厂采用的工艺是A/O处理法,进水COD170-220左右;总磷2-3;氨氮20-30,日处理水量为10万吨.
以前是满负荷运行,8月份因一路进水管道发生坍塌,造成水量从每日10万吨下降到7万吨,这两天发现总磷超标,但是污泥浓度不高,才2.5-3g左右,发现总磷超标后通知污泥脱水机房加强污泥脱水,但是总磷还是没有降下来,请问这个是不是要一个过程啊?但是如果继续加强污泥脱水后污泥浓度会下降到2g,请各位同行帮忙看看,谢谢
全部回复(11 )
  • zxl20000
    zxl20000 沙发
    1,加化学药剂
    2,加大内回流
    3,多做镜检,注意微生物相
    2011-12-01 15:29:01
  • cjmtc
    cjmtc 板凳
    楼主选择加点化学试剂吧,铁盐系的,效果应该很快,这种工艺很难同步除磷脱氮的
    2011-11-14 21:32:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
MBR帘式和柱式膜组件结构的优劣
各位,请教MBR有的厂家用的是帘式的,有的是柱式的。各自有什么优缺点,设计出于何种理由
