土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 软启动与变频器
软启动与变频器
发布于:2006-07-21 01:59:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现我有一个问题请高手帮我解释一下:30KW水泵原来是用一种软启动器控制启动的!是晶闸管的那种降压启动器,水泵主线接法为三角形!
1:现想请问该水泵可以加装变频器节能吗?节能效率大概在什么范围?
2:果加装变频器后!软启动器还有必要使用吗?
3:品牌变频器中!那些比较好(性价比高,性能比较稳定)?如果在10套左右!大致价位在多少?
我对这方面的技术很欠缺!想请高手能耐心解答!谢谢!
全部回复(10 )
  • wxgnm22
    wxgnm22 沙发
    水泵的节能主要靠水泵流量控制!
    2006-10-09 10:58:09
  • rdwtj@co163
    rdwtj@co163 板凳
    是否节能关键看运行工况,如果水泵长期低负荷下运行,当然可以用变频器来节能。加装变频器后可不用再用软起动,但变频起动也存在冲击,而且时间控制不好的话,还可能在旁路接触器闭合瞬间产生较大差电流,烧毁接触器。
    2006-10-06 14:50:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器基础问答-整理版
什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
