土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 2008及以上版,有天正实体锁定速度暴慢的问题,啥时候解决?
发布于:2011-10-08 16:05:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
以前有帖子讨论过 http://bbs.co188.com/content/2048_3075560_1.html,飞扬说和天正实体无关,但事实证明就和天正实体有关系,我已经关闭锁定淡显,同一张图,转成T3后,锁定速度快得多,不转,慢死,没等它完成命令,只有直接结束了程序,用鸿业画的图,在2012里锁定解锁,速度也算正常(比2006稍慢,影响不大)。
这次装了WIN7 64位,2006可以装,TWT8.5也可以挂得上,但特性表里没有东东,SYS16下的几个注册表文件导入也没用,不知道是64位系统的注册表结构有变化还是几个DLL本身就不支持64位系统?
我装鸿业市政管线的挂2006没问题,使用一切正常,鸿业市政管线没有专门的64版,安装时自动是(x86)那个目录,兼容运行而已。
天正官方啥时候能解决这个锁定问题?不然也让TWT在64位系统下能正常挂32位的CAD,设备专业换条件图时这个命令太常用,现在搞得换底图时非常恼火。。。
我的配置不算低,应该不是配置低下的问题:CPU:i7 2600K 内存:DD3 1600 8G
想过用虚拟机装个XP32位来用2006挂 天正,但虚拟机性能低下,画图有点恼火,特别是图大图元多的时候。
[ 本帖最后由 aln_hny 于 2011-10-8 16:17 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    对于同一张图,如果你用ACAD的图层锁定比天正快,就把图帖上来。
    2011-10-12 13:50:12
  • alnhny
    alnhny 板凳
    顶啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2011-10-10 12:12:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
尺寸标注的显示问题
天正建筑画的图,尺寸标注时显示如下,请问如何在天正给排水里面去掉实际数值(图中红色部分)
