土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外管线间距有按规范做的吗?
室外管线间距有按规范作的吗?比如给水、废水距离0.6m、0.8m的,,以前没注意这个问题,今天同事提出来了,,,但是反过来一想如果真按规范,水平,垂直距离设计,,基本上条件都是不允许的。。。所以,这几条规范我想是不那么合理的。。。
全部回答(8 )
  • bigbird310
    厂区(不是住宅小区)很难。因为管线很多,电缆、消防给水、生活给水、蒸汽管道,热水管道、压缩空管道、供回油管道。。。。。。当然这都是最不利情况。
    如果总图厂区规划很好,而且用地也比较富裕,可以满足规范要求;反之不能。
    总之,首先尽可能按照规范要求设计施工,在不利情况可酌情处理。
    2006-07-25 13:22:25 来自 PC 评论 举报
  • 猪仙
    水平间距满足不了,可以满足垂直间距。为了保证路面整洁,一般来说,小区的管线都是尽可能的敷设在绿化带下面,水平间距一般是不能满足的。。。。。
    2006-07-25 10:24:25 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
