土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:排烟风机的风量如何确定
请教:排烟风机的风量如何确定
发布于:2011-10-08 15:11:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规对排烟风机风量的规定如下:
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。
是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了!
[ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
全部回复(16 )
  • sgq119
    sgq119 沙发
    有具体的计算公式吗?或者介绍一些书籍来看看,谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-10-16 19:43:16
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    如果真是楼主说的那样,那设计就有问题
    2016-10-16 16:33:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
卫生间通风问题
请教大侠们。我一直对卫生间的排风控制不很清楚。高端的办公楼内卫生间排风是每层卫生间内自己控制。还是集中控制。集中控制的话是怎么个控制法,还是人为启动或者自动换气 。有了解朋友请给个方案 谢谢
