土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1700A-2300A用什么导体?
1700A-2300A用什么导体?
发布于:2006-07-20 21:04:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,大家谁用过磁性调压器?
低压侧电流1700-2300,大家都用的是什么导体,我看了截面800的电缆载流量才1300左右,三相的也需要6根,用铜母排大概也要125X10,铜管要100外径90内径.第一次接触这东西,大家给点意见.谢谢.
我是利用调压器(相当于变压器,可以连续平和调压)把380V的电压调到5-35V,给电热带加热,通过调压调节加热温度
调压器型号为TSH-150/0.5(容量150KVA),输出电流为1700-2300A
全部回复(5 )
  • fengyu992
    fengyu992 沙发
    谢谢各位给的意见,电热带采用角型接法,单边电阻为0.0062欧姆,单边电热带5.965米,我现在不考虑电路中的感抗算出相电流为1400多一点,(大概思路:按调压器低压侧最高线电压30V考虑(相电压17.32V),把角型电热带转换成星型接法,用相电压除以星型中的单个电阻),不只这样算对不对,希望高手指点.再次感谢crazyboy, woniu888
    2006-07-21 18:54:21
  • woniu888
    woniu888 板凳
    我只见过一次,出线是采用100*10的铜排,电流在2000A左右,母线有点热,但问题不大!调压器的出线端尺寸要是小的话可以采用小尺寸的铜排双并接到负载,另外母线可以立式安装,有利散热!
    2006-07-21 09:27:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于35kV站用变调档
35kV的站用变,3个档位,37500,35000,27500,现在档位在2档,低压侧输出接近420v,应该往上还是往下跳?
