土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架结构填充墙构造柱问题
框架结构填充墙构造柱问题
发布于:2011-10-08 13:44:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
全部回复(29 )
  • dingwang1168
    dingwang1168 沙发
    必须设置,您可以仔细看下06G309 60页
    2013-07-15 10:55:15
  • a717978
    a717978 板凳
    学习了。\(^o^)/~
    2012-07-16 12:29:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请问一下这种模板的支撑结构
项目经理说钢管扣件成本大,所以用U托(可调支座?)啥的来支。因为我刚接触这东西,所以不懂。问下大家,1,我下面附的图对么?2,那个像插销一样东西,学名是啥?3,好像还有剪刀撑、扫地杆之类的吧?怎么布置的?4,能给我画个正确的图么?可以的话帮帮我,呵呵,发我qq邮箱,715013687@qq.com。5,这东西做方案的话要计算书的,我的那个筑龙的软件里没有这个支撑结构的计算,我也不知道怎么弄了,请问有什么办法做这个计算书呢?或者有之前的方案,可以发给我看看么?谢谢啦~
