土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2#、3#.....污水中途泵站的表示是什么意思?
发布于:2006-07-20 20:25:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
2#、3#.....污水中途泵站的表示是什么意思?这种几号污水提升泵站是什么意思的?谢谢
全部回复(4 )
  • tianyi1688@co163
    谢谢 ldsun
    ,原来只是为了方便称呼的啊
    2006-07-21 15:44:21
  • ldsun
    ldsun 板凳
    就是个序号吧,南京路那么长,又没有什么坡度,污水从这头到那头中途要提升几次,每个提升泵站就依次命名为1#、2#、3#……
    2006-07-21 10:39:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教规划中相关用水量和污水量的问题!!!
规划一个区域,按土地性质查相关规范可得到各个地块的用水量系数,用该系数乘相关地块面积后可以得出该地块的最高用水量.根据相关规范得到给水的日变化系数,根据该系数和最高用水量可计算出平均日用水量.根据平均日用水量和相关的地区排放系数可以得到平均日的污水量.根据平均日污水量查相关规范得污水总变化系数.然后用平均日的污水量X该系数得最高日的污水量.计算给水管径的时候用最高用水量.计算污水管径的时候用最高污水量.
