土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统的减压孔板和减压稳压消火栓问题--在线等
发布于:2011-10-08 13:39:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,小女子刚接触消防这一块,现在遇到一个问题有一个安置小区层高11层,现在设计院的图纸上是要求所有消火栓采用减压孔板,但是后面又注明采用减压稳压消火栓?有点不明白了设计院这样做是否重复了呢?因为以前没这样做过
我是这样想的不知道对不对
第一种情况:就是一般自地下室至三层采用减压稳压消火栓,其他各层就不需要减压孔板了
第二种情况:就是不采用减压稳压消火栓,每层设置减压孔板
全部回复(9 )
  • 踏雪0无痕
    踏雪0无痕 沙发
    路过,长见识了,谢谢!
    2014-09-17 10:06:17
  • wukonghuandami
    过来学习一下~~
    2014-09-15 15:32:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么建筑做消防呢?
底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么一类高层综合楼还是按一类高层商住楼做消防设计呢?如果按一类高层综合楼,火灾延续时间3小时,室内用水量40L/S,车库喷淋用水量35L/S,不考虑室外消防用水量,消防水池不考虑室外用水量,消防水池也得大于500顿吧。俺们做建筑的说本地小区消防水池没有大于500吨的,难道要考虑150的管道补水吗?
