土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 注意装修中的隐患
注意装修中的隐患
发布于:2006-07-20 18:51:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
居室装修人们往往注意表面的豪华美观,而对装修安全则容易忽视,由此引发出的事故也并非个别。一般说来,装修工程应注意以下几点:
  一、家装中的楼房地面不要全部铺装大理石。因为大理石比地板砖和木地板的重量要高几十倍,如果地面全部铺装大理石,就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上的楼层,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  二、阳台、卫生间的装修应尽量选用负载小的材料,以防承重力过大。
  三、在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米深的水,进行淋水试验。如漏水,必须重做防水;不漏,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  四、装修时,不得随意在承重墙上穿洞,不得拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或另建门窗。因为这样会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  五、为追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶。此种做法不仅缩小整个空间的面积产生压抑感,而且费用不高为利防火。
  六、选择电线时要用铜线忌用铝线。还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  七、要注意避免在混凝土园孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  八、装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不能擅自拆改管线。要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净不少于3厘米。
  九、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-06 23:05:06
  • wishart5201314
    谢谢你给我的资料
    2006-07-22 09:54:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
黄绿变奏 让生活更灵动
春天,把我们对鲜嫩色彩的全部畅想毫无保留地实现。一扫冬季阴霾的黄绿色彩,是诠释生命与活力的开端。居家小物裹上鲜嫩的黄色与绿色的衣裳,既可以点亮空间、活跃气氛,又不乏时尚感。让家也变成时尚之春的超级秀场吧!   清澈的黄绿色  撷取大自然最鲜嫩的黄绿色彩,用透明或半透明的材质做成居家小物,除了实用的功能,更具备装饰的作用,让本来平凡的日常用品成为家中的至爱。
