正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有个小工程,每天水量为8吨,废水主要成分为:2-丙烯酰胺基―2-甲基丙磺酸,醋酸,不知道哪位有接触过,能不能给个建议?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
规范上,V=Q(Ce-C0)/K,不考虑回流稀释作用,Q当然指进水流量,Ce和C0也不考虑稀释作用.可以理解,Ce和C0并非真实浓度,而是根据水质"人为"确定的浓度.
如果考虑稀释作用,Q,Ce和C0就都应该考虑.(作氮平衡时,必须考虑)
如果K相同,实际上V也相同,所以两种方法并不会影响计算结果.
虽然理论上浓度高,反应速率K就大.我想一些标准建议提供的K值,都是源于实践,所以K值其实是已经考虑到了稀释作用的.
