土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 喷淋与探测器
喷淋与探测器
发布于:2006-07-20 16:52:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
听水专业说喷淋系统是有感温功能的,能自动启动喷水。不需要电信号联动,只有水流指示等一些设备需要监视它的状态。那探测器的功能是不是只为了报警(通过报警器)?但是规范上说对自喷要控制系统启,停是什么意思?哪位前辈帮忙解释一下,先谢啦!
全部回复(12 )
  • jingli378250202
    是的。规范里面也涉及到这个问题。我接触到的就车库,只上水不上火报。
    2009-07-07 18:13:07
  • gxbhlj2000
    gxbhlj2000 板凳
    喷头是有很多温度等级,应用到不通的场所,他是感应温度,然后膨胀破碎,水就自动流出来,有的建筑可以上水喷淋后就不用再上火灾自动报警了,有的等级高了就需要都上,这是需要具体需要和水专业沟通,提条件!
    2009-07-03 17:42:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物电源供电系统防雷保护(TT制式)
供电制式为TT:电源第一级(B级):若架空线进入户内,则采用GPU1-35/3+1I型三相电源防雷器;冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。带自点火装置,残压可大大降低。 若埋地线进入户内,则采用GPU1-25/3+1I型三相电源防雷器;L对N模块:冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。
