土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统压力问题
喷淋系统压力问题
发布于:2006-07-20 15:54:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人一个项目,喷淋水泵压力1.2MPa,喷淋设置位置为5-13层,五层与水泵出口标高差21.6米,十三层与水泵出口标高差54米,屋面水箱底标高87.2米,想请问,我在这套喷淋系统中应该考虑设置减压孔板还是减压阀,规范规定配水管出口压力不宜大于0.4MPa是指静压还是动压?规范又解释减压阀适合减静压,减压孔板适合减动压。如果采用减压阀,那动压太大怎么办?如果采用减压阀那静压太大又怎么办? 请各位帮帮忙。
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    用减压阀,减压阀是动静压都减的。
    2006-07-20 16:26:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《建筑灭火器材配置设计规范》
(GBJ140-90)论坛没找到,就发一下
