土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 沥青砼路面病害分析与防治
沥青砼路面病害分析与防治
发布于:2011-10-07 17:59:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  【摘要】沥青作为一种路用结合料,在公路建设中得到了广泛的应用,从乡村道路到城市道路,从三级路到高速公路,从路面底基层到路面面层,均普遍采用。但由于沥青材质本身的差异,以及受设计和施工水平的影响,沥青路面常常出现开裂、泛油、松散、坑槽等常见病害,这些病害的出现严重影响了行车速度、行车安全,加大了汽车磨损,缩短了沥青路面使用寿命,影响了道路投资效益。本文分析了沥青路面出现病害的原因,并提出了根治措施。
  【本文关键字】沥青路面 常见病害 防治
  一、路面病害出现的原因分析
  沥青路面病害出现的原因,我个人认为无外乎下列几个方面。
  1.沥青质量问题
  由于近几年作为国家基础设施重点投资,全国各地二级公路、一级公路、高速公路、城市道路等开工项目很多而建设资金又有限,因此,在 道路 结构层的厚度设计、材料的采用都本着适应的原则,而对交通量的变化,使用年限并没有重点研究,沥青能达到规范要求的厂家不多,而且数量十分有限,不能满足国内建设规模的需要。这就使一部分劣质沥青混入公路建设市场,给路面留下了隐患。
  2.透层油、粘层油对路面的影响
  为了使沥青路面与路面基层以及沥青砼本身层与层之间具有良好的结合性,洒一定数量的透层油和粘层油是十分必要的,然而,在施工当中透层油一般按1.2kg/m2,由于目前高等级道路大部分采用二灰碎石或水泥稳定级配碎石,渗透性能均比较差,加上局部挤压平整度稍差,经常有透层油窝积现象。
  3.气候的影响
  近年来,由于温室效应影响全球,在我国也不例外气温普遍提高气候反常,北方气候发生显著变化,冬季气候变暖夏天持续高温时间增长,这种气候条件是否持续下去有待时间的检验,由于气温的提高,而导致沥青软化点的不适宜是否应降低标号,值得考虑。
  4.沥青砼配合比设计存在的问题
  沥青砼配合比设计按规范要求应经过四个阶段,即目标配合比设计阶段,生产配合比设计阶段,生产配合比验证阶段和试拌试铺阶段,各阶段要达到的目的都有明确的要求。在施工时,有的单位压缩两至三个阶段,有的干脆凭经验进行施工,因此,从理论和实践来讲存在较大的偏差,从而导致沥青砼内在质量存在先天不足,另一方面,由于目前国家现状所致,高速公路工期较短加上标价偏低,碎石料场不 规范,大多地材都由个体承担,料场分散,设备落后,材料的均质性,稳定性均有较大的差别,虽然大部分单位在开工前都取样做了筛分分析符合要求,在施工过程中也检测并予调整配合比,但由于变化大,差异性大不可能做到十分准确,油石比级配都在变化,这是导致路面出现一些常见病害的原因之一。
  5.沥青砼拌合温度的控制
  沥青砼拌合温度的控制,从规范角度控制比较严格对石油沥青拌合出厂温度要求在120℃~165℃,而实际上有些施工单位在拌合温度控制方面不是那么严格,时高时低很不稳定,有的沥青砼拉到工地量测将近180℃,而有时不足110℃,温度过高可能导致沥青变质,没有粘性使沥青砼松散,温度过低,沥青混合料拌合不匀,影响级配,这些也是导致沥青路面有时局部松散或其他病害的一个原因。
  6.沥青砼的摊铺
  沥青砼的摊铺目前国内问题比较大,总的来说走两个极端,一方面,高速公路摊铺要求全断面摊铺设备如ABG或费格勒2000型,另一方面,个别地市交通部门用的还是过去20世纪60至70年代的摊铺设备,面过窄,没有自动找平系统,完全凭经验凭操作人员的感觉进行施工,事实上高速公路有些监理工程师对双向四车道的高速公路要求全断面摊铺,只考虑到了横坡容易掌握和消除了纵向接缝,所带来的弊端却是显而易见的。首先,由于摊铺断面宽,沥青混合料从中间通过铰轮输送到两侧由于距离大必然产生离析,这种离析改变了沥青砼生产配合比。其次,由于烫平板从机心向两侧悬臂较长,随着摊铺次数的增加产生变形,对路面横坡的控制也有较大影响,此外,由于全断面摊铺需要较大拌合能力,当拌合站较小时,容易造成摊铺机时开时停使路面控制。落后摊铺机对路面影响也较大,纵横接缝处理问题也较多,特别是碾压受到限制,不容易控制在规范要求的碾压温度内完成全部碾压工序,沥青砼压实度难以达到。
  • lanxijin
    lanxijin 沙发
    楼主写了这么多,辛苦了。现在沥青路面的现状是从原料到施工都很有很大的随意性,不会按照规范来,个人觉得每个地区的沥青路面的具体施工方法,级配设计之类的都会有所不同,实践经验是很有价值的
    2012-03-06 12:48:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
供应优质毛竹
本人竹林处于天然氧吧之称的安徽青阳,凭借当地拥有大规模的天然环境优势,共种植了三十至四十多万斤毛竹,多年生新鲜壮竹,材质上等无裂痕,竹肉厚,青白鲜亮,弹性好,韧性强,经久耐用,货源无限,只要你要我们将大量供应,有建筑工地和我们供货方直接联系,没有了中间的一切商贩环节,价格绝对优惠。欢迎您的来电:13856606603!
