土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新的11G101-1平法图集,次梁端跨是不是只能点铰了??
发布于:2011-10-07 16:46:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照新的平法图集:如果次梁充分利用面筋的抗拉强度时,次梁在主梁内的锚固长度水平段要达到 0.6lab
这个要求相当苛刻啊
举个例子: C30混凝土,三级钢,按照新图集53页的锚固长度 35d
假设主梁的宽度的300,那么次梁的面筋最大直径为: 300/0.6x35=14
假设主梁的宽度的250,那么次梁的面筋最大直径为: 250/0.6x35=11.9
如果这样的话,次梁的钢筋想在主梁内满足锚固长度 真的很难~~~
那是不是以后次梁端跨是不是都要点铰?
不知道我这样理解有没有问题,请各位高手不吝赐教 谢谢
全部回复(37 )
  • 扫荡群雄
    扫荡群雄 沙发
    学习了。。。。
    2014-11-14 08:01:14
  • 冀旭伟2weibo
    梁是下面手拉,上面受压,一般...
    2014-11-14 07:57:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
店面房配筋
急求,7.5*11m的两层店面房,柱子和梁的配筋怎么配啊。
