土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8插入图框的问题
天正8插入图框的问题
发布于:2011-10-07 15:35:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8里面插入图框选择后,怎么没图框出来。我是把“直接插入图框”已经没有勾选了,怎么还不行。点击“插入”后,就变成什么命令都没有选的 状态,怎么回事?
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    其实图框还不如自己原来的COPY过来实用。
    2011-10-12 13:06:12
  • sjylzz
    sjylzz 板凳
    是不是软件出问题,再试一下不行的话就重新安装一下
    2011-10-12 09:52:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外管线标注及管井标注问题----致飞扬
最近画室外是发现天正的操作有点费时间,例如想修改室外管线的标注形式,要一个一个双击进去属性改,想问有没有批量给这种标注形式的,同样管井的标注也是同样的问题!能不能批量修改或者用匹配刷一下就能统一过来。如果没这批量修改或那建议室外部分增加这个功能!一个个去点太浪费时间了。
