土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电容补尝柜的作用和工作原理
电容补尝柜的作用和工作原理
发布于:2006-07-20 12:41:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一. 电容补偿柜之作用 :
  用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。
二 . 电容柜工作原理
用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。
三 . 电容补偿技术 :
在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压 90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:
• 增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。
• 因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。
• 对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于 0.7 时,供电局可拒绝供电。
• 对发电机而言,以 310KW 发电机为例。
310KW 发电机的额定功率为 280KW ,额定电流为 530A ,当负载功率因数 0.6 时
功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW
从上可看出,在负载为 530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到 0.96 ,同样 210KW 的负荷。
电流 =210000/ ( 380x1.732x0.96 ) =332A
补偿后电流降低了近 200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。
以上是我个人的看法,希望大家共同讨论!!!
全部回复(6 )
  • huzhiwei3569
    huzhiwei3569 沙发
    现在正在做这方面的设计,感谢兄弟!相信一定鞥用的上,一定好好学习学习,感谢兄弟
    2008-11-10 22:18:10
  • hlj570
    hlj570 板凳
    :handshake 学到了不少知识
    2008-07-25 17:11:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-200PLC与pc通讯设置
请问各位高手,我的笔记本电脑没有串口,我在电脑城买了一个USB转串口装置,安装好后与plc连接,我的plc使用的是西门子S7-200,设置通讯口时选择了系统中找到的usb专串口的端口,但老是连不上PLC,显示波特率,地址、连接电缆不正确,我将usb转串口的端口的波特率改为9600bt(与plc设置相同)后还是不行,求教各位工控高手帮忙解决。
