土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?
多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?
多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?
是不是和高层一样保证要有7米高度?若达不到是否要在屋顶设增压设施?那这个还叫临时高压系统吗?
发布于
2006-07-20 11:24:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
cranberry
市政水压能满足要求就是常高压了,当然不用稳压了啊。
还有楼上的说只要满足自流的条件,好象上海的规范上是这样规定的.但全国的规范上好象不是这个意思吧,
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱 那要保证水压啊,不是还是要满足栓口的压力吗?越搞越糊涂.
2006-07-21 10:31:21
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
仔细看看:
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.6.2条写的是充实水柱,不要混为一谈。
不超过24m的建筑的消火栓的出水压力是有明确规定的:
建规8.6.2:
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
水自流也是规范规定的:
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
设置自流水箱,主要考虑系统灌满水,不指望能喷水灭火。
你把水箱要求高度和消火栓要求水压搞混了!
2006-07-20 16:42:20
来自 PC
评论
举报
cranberry
主题
79
82
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
cranberry
2006-07-21 10:31:21
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
2006-07-20 16:42:20
来自 PC
评论
举报
加载更多市政水压能满足要求就是常高压了,当然不用稳压了啊。
仔细看看:
建规8.6.2:
水自流也是规范规定的:
