土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题
接地问题
发布于:2006-07-20 11:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN-S系统中,N线和PE线在变压器二次侧接在一起,接地.然后在分开
我想问的是,如果三相负荷不平横的话N线上会有电流,那么由于PE和N线曾接在一起,会不会N和PE线上都有电流流国呢?
全部回复(6 )
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    正常情况下,三相负荷的不平横电流通过N线流回变压器,PE线上没有电流;当发生接地故障时,故障电流主要从PE线流回变压器,少量通过大地流回变压器。
    2006-07-31 22:50:31
  • huanghesheng
    huanghesheng 板凳
    N线电流应流回变压器,流到大地干什么?
    2006-07-31 22:45:31
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于用电量的计算(急)
现在有个项目,甲方要填一个项目环境保护申报表,其中有一项要计算用电量是多少(千瓦时/月),怎么算,现在工程只是初步设计阶段,工程是一个住宅小区,差不多要用到5台1250KVA的变压器关于用电量的计算哪本书上有介绍啊?
