土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水锤消除器的原理
水锤消除器的原理
发布于:2011-10-06 18:47:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。
  水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    这个只是一种吧,水锤消除器应该有很多种。
    2013-07-29 17:31:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【请教】小区采暖改造问题请教各位大侠
请教,小区由于原锅炉房拆除,现想利用临小区的热源为本小区提供热量。本小区为2栋6层多层共24户,为铸铁散热器采暖。现临小区为地暖采用地源热泵,水源出口温度为60度。中间管道约200米。请问热源能满足起本小区采暖要求吗?
