土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ NEMA 4X的具体要求是什么?
NEMA 4X的具体要求是什么?
发布于:2006-07-20 10:27:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
NEMA 4X的具体要求是什么?
  • boyany
    boyany 沙发
    NEMA 防护等级(IP等级)分类
      NEMA是由美国制造商们组织起来的,是制定电气设备标准化产品技术规格的一个组织机构。
      NEMA所制定的标准和测试方法被应用到了UL(担保人试验室)测定、认定电气密封箱的基本方针。
      括号里面是指相应的IP等级
      NEMA 1 在室内使用,能对相接触的设备和落下的一定量的灰尘进行防护(IP30)
      2 在室内使用,能对落下的灰尘和水进行防护(IP31)
      3 室外使用,能对风刮起的灰尘,雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏设备(IP64)
      3R 室外使用,能对降落的雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏(IP32)
      3S 室外使用,能对风刮起的灰尘,雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块时也能正常的开机工作
      4 室内或室外使用,能对溅起的水花,风吹起的灰尘和管道口直接出水进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏(IP66)
      4X 室内或室外使用,能对溅起的水花,风吹起的灰尘和管道口直接出水进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏,具备防腐蚀能力(IP66)
      6 设备被很短时间内浸入有限深度处不会进水,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏设备
      6P 设备被长时间的浸入有限深度处不会进水
      11 在室内的油品浸入防护,附带的设备具有防止腐蚀性液体和气体腐蚀的能力
      12,12K 在室内使用,被用来防护灰尘,落下的泥土和滴落的非腐蚀性液体(IP65)
      13 在室内使用,用来防护灰尘和水、油、非腐蚀性的冷却液等的雾壮物(IP65)
    2007-05-29 11:28:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
国家标准
急需知道空压机能耗的国家标准,我这只有88年的.谢谢热心的朋友.
