土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大问题,高手进,送美女
大问题,高手进,送美女
发布于:2011-10-05 22:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室顶板裂缝处理,求助论坛里的高手:
地下室顶板施工,在最后部分的闭合施工中,有两处,一处大概600平方米,一处大概900平方米,由于这两块是最后施工的,施工方,为了简化工序、缩短工期,对这两处混凝土浇筑不进行施工图规定的后浇带留置,简单对旧的混凝土面进行了水泥胶涂抹处理后进行闭合浇筑;而且进行了7天以上的全湿状态保养。
可是,这几天天刮台风下雨,水浸顶板,这两处顶板出现了大量裂缝渗水,有些可以看到明显的渗水现象,部分完全是滴水,900平方米处的顶板几乎没有一处是完整的,都存在渗流现象。推测:不留后浇带是出现大量裂缝渗水现象的主因。
导致渗水的原因只能为日后的施工增加些经验,但是该如何处理呢?
估计,按照传统的防渗补流的办法(注浆法),此造价估计在十万元以上,可想费用是巨大的,所以项目部,想出了另一种较便宜的办法,给大家讨论下:清理干净基底——涂抹聚氨酯,纵横各扫一遍——做防水砂浆找平层——做SBS改性沥青防水卷材——做防水砂浆找平层——填土,园林绿化
请问以上办法可行吗?
若不行,各位友友有什么好的建议?跪拜施工办法!
没触犯群规吧,不要被和谐哇
嘿嘿,对于回答问题的送美女一个:
[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2011-10-7 08:49 编辑 ]
全部回复(11 )
  • guohua19891007
    只知道问题严重,不知道怎么处理:):)
    2013-10-23 09:02:23
  • 尽早入土为安
    真是大问题呢
    2013-10-23 07:36:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
RC框架柱滞回试验计算模型下载
自2011年8月1日发布钢筋混凝土框架柱滞回试验结果后,一些参赛选手提供了其计算模型或修正后的计算结果,以供大家进一步研究参考,其资料可以从以下网址下载。http://www.collapse-prevention.net/download/Updated_Simulation_Results_2011-10-10.rar我们向这些选手表示由衷的感谢!混凝土整体框架拟静力倒塌试验竞赛正在进行中,最终预测结果提交时间是2011年11月1日,请大家抓紧时间,详见:
