土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎样阅读施工图纸
怎样阅读施工图纸
发布于:2011-10-05 20:14:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工图的内容和用途
一套完整的施工图,根据其专业内容或作用不同,一般包括:
(一)图纸目录
包括每张图纸的名称、内容、图纸编号等,表明该工程施工图由哪几个专业的图纸及哪些图纸所组成,以便查找。
(二)设计总说明
主要说明工程的概况和总的要求。内容一般应包括:设计依据(如设计规模、建筑面积以及有关的地质、气象资料等);设计标准(如建筑标准、结构荷载等级、抗震要求等);施工要求(如施工技术、材料要求以及采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明)等。以上各项内容,对于简单的工程,也可分别在各专业图纸上写成文字说明:
(三)建筑施工图
包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图。表示建筑物的内部布置情况,外部形状,以及装修、构造、施工要求等。
(四)结构施工图
包括结构平面布置图和各构件的结构详图。表示承重结构的布置情况,构件类型,尺寸大小及构造做法等。
(五)设备施工图
包括给水排水、采暖通风、电气等设备的平面布置图、系统田和详图。表示上、下水及暖气管线布置,卫生设备及通风设备等的布置,电气线路的走向和安装要求等。
二、施工图中常用的符号
为了保证制图质量、提高效率、表达统一和便于识读,我国制订了国家标准(房屋建筑制图统一标准)(简称《标准》),其中几项主要的规定和常用的表示方法如下:
(一)定位轴线
在施工图中通常将房屋的基础、墙、柱和梁等承重构件的轴线画出,并进行编号,以便于施工时定位放线和查阅图纸,这些轴线称为定位轴线。
定位轴线采用细点划线表。轴线编号的圆圈用细实线,在圆圈内写上编号(图2—1)。在平面田上水平方向的编号采用阿拉伯数字,从左向右依次编写。垂直方向的编号,用大写英文字母自下而上顺次编写,英文字母中I、O及z三个字母不得作轴线编号,以免与数字1、0及2混淆。
对于一些与主要承重构件相联系的次要构件,它的定位轴线一般作为附加轴线,编号可用分数表示。分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号。
(二)标高
在总平面图、平面图、立面图和剖面图上,经常用标高符号表示某一部位的高度。各种图上所用标高符号,如图2-2所示,以细实线绘制。标高数值以米为单位(不标单位),一般标注至小数点后三位数(总平面图中为二位数)。
标高有绝对标高和相对标高两种。
绝对标高:我国把青岛黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地标高都以它作为基准,在总平面图中的室外地面标高中常采用绝对标高。
相对标高:除了总平面图外,一般都采用相对标高,即把首层室内主要地面标高定为相对标高的零点,并在建筑工程的总说明中说明相对标高和绝对标高的关系。如室外地面标高-0.41表示室外地面比室内首层地面低0.45米。
(三)尺寸线
施工图中均应注明详细的尺寸。尺寸标注由尺寸界线、尺寸线、尺寸起止点和尺寸数字所组成(图2-3)。根据(标准)规定,除了标高及总平面图上的尺寸以米为单位外,其余一律以毫米为单位。为了使图面清晰,尺寸数字后一般不必注写单位。
在图形外面的尺寸界线是用细实线画出的,一般应与被标注长度垂直,但在图形里面的尺寸界线以图形的轮廓线和中线来代替。尺寸线必须用细实线画出,而不能用其他线代替;应与被注长度平行,且不宜超出尺寸界线。尺寸线的起止点用45°的中粗斜短线表示,短线方向应以所注数字为准,自数字的左下角向右上角倾斜。尺寸数字应标注在水平尺寸线上方(垂直尺寸线的左方)中部。
三、阅读建筑施工图的一般方法
一幢建筑物从施工到建成,需要有全套的建筑施工图纸作指导。一般一套图纸有几十张或几百张。阅读这些施工图纸要先从大方面看,然后再依次阅读细小部位,先粗看后细看,平面图、立面图、剖面图和详图结合看。具体说,要先从建筑平面图看起。若建筑施工图第一张是总平面图,要看清楚新建建筑物的具体位置和朝向,以及其周边建筑物、构筑物、设施、道路、绿地等的分布或布置情况;建筑平面图,要看清建筑物平面布置和单元平面布置情况,以及各单元户型情况;平面图与立面图对照,看外观及材料做法;配合剖面图看内部分层结构;最后看详图了解必要的细部构造和具体尺寸与做法。
阅读建筑施工图时,应注意以下几个问题:
(一)具备用正投影原理读图的能力,掌握正投影基本规律,并会运用这种规律在头脑中将平面图形转变成立体实物。同时,还要掌握建筑物的基本组成,熟悉房屋建筑基本构造及常用建筑构配件的几何形状及组合关系等。
(二)建筑物的内、外装修做法以及构件、配件所使用的材料种类繁多,它们都是按照建筑制图国家标准规定的图例符号表示的,因此,必须先熟悉各种图例符号。
(三)图纸上的线条、符号、数字应互相核对。要把建筑施工图中的平面图、立面图、削面图和详图对照查看清楚,必要时还要与结构施工图中的所有相应部位核对一致。
(四)阅读建筑施工图,了解工程性质,不但要看图,还要查看相关的文字说明。
四、建筑总平面蹭的阅读
(一)总平面图的用途
总平面图的用途主要有两个:
1.表明新建、拟建工程的总体布局情况,以及原有建筑物和构筑物的情况。如新建、拟建房屋的具体位置、标高、道路系统、构筑物及附属建筑的位置、管线、电缆走向以及绿化、原始地形、地貌等。
2.根据平面图可以进行房屋定位、施工放线、填挖土方、进行施工。
(二)总平面图的形成
总平面图是水平正投影图,即投影线与地面垂直,从上往下照射,在地面(图纸)上所形成的建筑物、构筑物及设施等的轮廓线和交线的投影图。也就是从上往下看,并且视线始终与地面垂直,所能看到的各个形体的轮廓线和交线构成的图形。
(三)总平面图的基本内容
1.表明红线范围、新建、拟建的各种建筑物及构筑物的具体位置,以及新建道路和各种管线系统的总体布局。
2.表明原有房屋、道路的位置,作为新建工程的定位依据,如利用道路的转折点或是原有房屋的某拐角点作为定位根据。
3.表明标高。如建筑物的首层地面标高,室外场地整平标高,道路中心线的标高。通常把总平面图上的标高,全部推算成绝对标高。根据标高可以看出地势坡向、水流方向,并可计算出施工中土方填挖数量。
4.用风玫瑰图表示总平面范围内整体朝向和该地区各个方向风的频率。
5.表明绿化布置情况,如哪些是草坪、树丛、乔本、灌木、松墙等;标明花坛、小品、桌、凳、长椅、林荫小路、矮墙、栏杆等各种物体的具体位置、尺寸、做法及建造要求和选材说明。
6.同一张总平面图内,若应该表示的内容过多,则可以分别画几张总平面图,如绿化布置图;若一张总平面图还表示不清楚道路网的全部内容,则还要画纵剖面图和横剖画图;引进的电缆线,供热、供煤气管线、自来水管线及向外连通的污水管线等,都应分别画出总平面图,甚至还要画配合管线纵断面图:地形若起伏变化较大,障了总平面图外,还要画竖向设计图;
图2-4是一张比较简单的总平面图,上面有等高线:新建的建筑物是四层楼房(四个小圆点表示四层),室内标高是+0.00,相当于海拔标高49.40m,室外地面标高是-0.60相当于海拔标高48.80m,旁边有已建奸的四座宿舍楼;新建的四层楼在拆陈的建筑物上面;还有简单的道路系统和绿化要求;新建楼房的占地尺寸是:长x宽=46.40x10.30(㎡),定位依据是西边和南边的原有宿舍楼东墙和北墙外皮。从风向玫瑰图既可以看到地区内建筑物朝向,又可知道本地段内的常年风向频率大小。风玫瑰折线上的点离圆心的远近,表示从此点向圆心方向刮风的频率的大小。实线表示常年风,虚线表示夏季风。
五、建筑平面施工图的闽读
(一)建筑平面图的用途
1.建筑平面图可以表明建筑物各个单元的平面布置情况,户型情况。如各套住宅(房间)面积的大小、平面形状、平面组合、采光通风、功能组合等。
2.作为施工放线、安装门窗、预留孔洞、预埋构件、室内装修、编制预算、施工备料等重要依据。
(二)建筑平面图的形成
建筑平面图是用一个假想平面在窗台略高一点位置作水平剖切,将上面部分拿走,对剩余部分做的水平正投影图;在图中,剖切面上的线画成粗实线,可见的非剖切面上的线画成细实线,不可见(按遮挡)线画成虚线。如首层平面图,将上面部分拿走后,从上往下垂直地看,可以看到:墙厚.门的开启方向,窗的具体位置,室内、外台阶,花池、散水、落水管位置等。阳台、雨蓬等则应表示在二层及以上的平面图上。
(三)建筑平面图的基本内容
1.表明建筑物的平面形状,内部各房间平面组合排列情况,以及建筑物朝向。平面图内应注明房间名称和房间净面积,朝向只在首层平面图旁边适当位置画指北针。
2.标明门窗等构件的具体位置,门的开启方向。
3.表明外形和内部平面主要尺寸。平面图中的轴线是长宽方向的定位依据,它可确定平面图中所有各个部位的长宽尺寸。图形外面标注有建筑物的总长度和总宽度,称为外包尺寸。中间是轴线尺寸,表示开间和进深。轴线中间的称为细部尺寸,表示门、窗、洞口、墙的面宽及墙垛等细部尺寸。以上是主要的三道尺寸标注。局部尺寸标注还有首层平面外围部位的室外台阶、花池、散水、门廊等。平面图内部还要标注内墙墙厚、门窗洞口尺寸,如若剖切面上面有高窗和配电箱(凹进墙内)等部分,还要用虚线表示并标注洞口尺寸及下皮标高。
4.标明建筑剖面图的剖切位置,详图的索引位置等。
图2-5是一张首层平面图,基本内容包括:
(1)指北针表明上北下南。
(2)从房间布局看,共有三个单元,每户有二间卧室,一间客厅,一个厨房、和一个卫生间。
(3)各个房间的净面积,如左下角房间的净面积为14.63平米。
(4)纵、横轴线标明各个房间的开间和进深。如左下角房间的开间为3米3,进深为5米零2。
(5)门、窗的具体位置和门的开启方向。
(6)尺寸标注。如2号轴线内墙厚240,l号轴线外墙厚360等。
(7)在3、4轴线间,由一个剖切位置线,剖切位置线端部垂直方向的短线表示投影方向,数字表示剖面名称,
六、建筑剖面施工图的阅读
(一)建筑剖面图的用途
建筑削面图主要表示房屋内部的结构形式、高度尺寸及内部上下分层的情况。
(二)建筑剖面图的形成
建筑削面图的剖切位置来源于建筑平面图,一般选在平面组合中的较为复杂的部位(如图2-5中的1-1剖切位置),然后用一个假想的垂直剖切面,在剖切位置将房屋削开,拿走左面部分,对剩余部分作侧面正投影。即类似于建筑平面图的形成,从左往右看,视线始终垂直于侧墙面,所看到的图形即是削面图。
(三)建筑剖面图的基本内容
1.表明建筑物竖向空间的布置情况。
2,表明建筑物被剖切到部位的高度,各层梁板的具体位置以及和墙、柱的关系,屋顶结构形式等。
3.表明在此剖面内垂直方向室内、外各部位构造尺寸。如室内净高、楼层结构、楼面构造及各层厚度尺寸。室外主要标注三道垂直方向尺寸,水平方向标注轴间尺寸。
4.室内地面、楼面、顶棚、踢脚、墙裙、屋面等内装修做法,需以详图索引形式标注,尤其是那些不能详细表达清楚的地方,应先画详图索引标志,再画相应详图。
图2-6是建筑剖面图。它是对应于平面图(图2—5)中的剖切位置和投影方向画成的。本图的主要内容包括:横向三条轴线编号之间距离
为两个房间的进深;四层楼上下结构分层;墙上门窗位置;楼梯间位置;雨蓬及屋顶突出部位构造;内外标高和各部分分段尺寸标注。
www.lwjzinfo.com
全部回复(38 )
  • mflyskym
    mflyskym 沙发
    不错,学习了,居然不知道工程设计图纸有这么多的内容,呵呵
    2014-07-05 09:58:05
  • zrc159
    zrc159 板凳
    正要的东东,谢啦!
    2012-10-05 11:14:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
刚毕业到施工单位都干些什么工作?
做资料 没人教 买了本鲁JJ填表示例 报给监理 老不合格 重改哎 放线 工地上的施工员 又嫌我干得慢 哎 平面几何 送检,做试块,考勤,领生活费,撒灰,弹墨斗,超平,拉尺,发发工程联系单,打打图纸给各班组带班,哎,我想学真本事,我想和施工员一起讨论施工中遇到的难题,哎,现在的一切,我都觉得在浪费时间啊!活的还不如一个带班过的爽。到点就下班。晚上下班自己安排时间,╮(╯▽╰)╭尼玛 晚上来了材料,还要拉着我点!悲剧!搞到十几点才睡。每天干下来,好脏,晚上,我多想回家 ,吃家里的饭菜,洗个澡,谁自己的床,上上网,打自己喜欢的游戏,可是这都不可能了,干了这一行,就注定漂泊在外,苦、脏、累。呵呵 现在我连对象都难找了,说什么嫁人不嫁建筑郎。哎!我进的这家单位很不错,亲戚介绍的,爸妈还说一般人没关系是进不去的,哎,我不能辜负他们,我的撑下去!哎,我多么希望有个师傅教教我。以前在学校,有人教、不想学,现在想学、没人教,真是悲剧啊!
