土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有电机厂的老师?请教一下一:
有没有电机厂的老师?请教一下一:
发布于:2011-10-05 14:18:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么B级绝缘的电机运行中温升较小而现大部分F级绝缘电机运行中温升很高?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不太可能吧?漆包线的绝缘材料不同,好象在散热条件上差别不会很大吧?
    2011-10-06 08:06:06
  • sdbhrljdlj
    sdbhrljdlj 板凳
    您误解我的意思了,我想问的问题是:为什么同样的环境、同样的功率下,运行中B级绝缘电机温升不高而F级绝缘电机温升很高放不住手?也就是说,F级电机的损耗为什么高于B级绝缘电机?是不是两种电机在铁芯、线圈的选材上质量不同造成的?
    2011-10-05 16:29:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?
四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???
