土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 参数稳压器维修方法及稳压性能特点
参数稳压器维修方法及稳压性能特点
发布于:2011-10-05 14:05:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
参数稳压器性能特点
1.中诺电气公司生产的参数稳压器克服了多种磁饱和恒压变压器所存在的空载电流大、效率低、温升高、波形畸变严重等缺点,同时克服了电子式交流稳压器应变时间长、稳压范围窄、故障多、寿命短以及容易产生过压输出等弊端。
2.双向抗干扰能力是目前各类型稳压器中之最强者,能有效地滤除电网及负载所产生的各种频率的fljvvwkt正负脉冲和浪涌电压的冲击,提高了计算机、自动化检测及其它仪表仪器等设备长期运行的稳定性,可靠性和安全性。
3.稳压范围宽,特别适宜于电网大幅度波动的场合。
4.具有特别强的过载能力,且当负载短路或内部元件损坏时具有自动保护特性,输出电压自动降至0伏。
5.选用优质原材料及零部件,并且机内无有源器件,因而故障率很低、寿命特别长、运行可靠,可视为半永久性设备。
参数稳压器维修方法
1.如果在使用中发现本机稳不住电压,应先检查此时输入电压是否在本机稳压范围内,否则不是本机故障。
2.如果在使用过程中,电压表指值逐步升高或降低,多数是电压表性能变差,但是,变动值没有超过本电表级差范围属正常,可继续使用,否则需更换之,此时可用万用表或其它电压表测量输出端电压,更多精彩文章: http://www.pandeng.net.cn 并与面板上电压表指示值对比鉴别。
3.如果输入到本机的导线过细或接头电阻过大,均可造成空载稳得住电压而带载稳不住电压的现象。这一点可用测量输入电压在空载和带载时的差别判定,如果这个差别过大,应更换合格的导线和减少接头电阻。
4.如果开机后指示输出电压为0,应先断开负载作一试验,若电压恢复了,说明负载有问题,若电压仍为0伏,说明机内有短路或开路的地方。机内短路最大的可能是电容器内部短路,应找出有故障的电容器并用相同型号规格的新品更换之。电容器内部开路,会造成稳压性能差的故障。应找出这个(些)电容更换之。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7软冗余程序
S7软冗余程序
