土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求教:电脑外壳接地对机子有影响吗?
我朋友年头买的一台电脑将机子外壳用导线连接到室外自来水管上接地,这样子接地对机子有影响吗?求教各位电子技术高手和电脑高手
全部回答(23 )
  • liyunde9999
    首先我们应该了解一下电脑的电源,在电源总成的三芯插头上已经有一个插片(即中间的那个)与电源总成的外壳相连接,在电源总成内部看,其中间那根电线的颜色应该是黄绿色的(即标准色标),这就是接地的导线。如果你居住的是楼房,那么你所使用的三芯电源插座的中间孔,就应该与全楼总电源进户点的辅助接地保护相连接,这样你就不许要再进行其他接地。如果一些老式楼房,没有这样的辅助接地,如果对机器的使用有高要求,比如,需要使用麦克风的话,那么,就需要进行消噪音处理,这就需要进行接地连接。但千万不能以自来水管作为导体来连接,最好是自己单独用一根导线连接到楼外进行接地,接地体可用一根直径不小于16毫米,长不小于600毫米的钢筋插入地下,导线的连接要牢固。
    2007-02-21 07:08:21 来自 PC 评论 举报
  • cqw800725
    有的电脑静电确实很大,非接地不可,在插座没有地线联接的情况下应考虑别的接地方式,这对机不会有问题.
    9楼说的有道理,高层建筑哪个用水管做接地的?瞎说,按接地规范,水管是不能用作接地的,我顶9楼!
    2007-01-07 00:28:07 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
