土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 各位哥哥小弟求助了
各位大哥
全部回答(74 )
  • wdh668
    学习了。。。。
    2013-01-06 10:01:06 来自 PC 评论 举报
  • jianyingc30
    简单算了一下。
    假设条件:砖强度为MU10,砂浆强度M10,计算长度10米,用一端固定一端自由方式计算(因为最不安全的时候为照片上施工到柱顶加荷载的时候,柱顶无任何约束。)
    单柱临界力P=π2EI/L0 =3126.05KN=3.126吨
    (E取1600f, 看图上一顺一丁法砌筑,计算惯性矩时厚度取240mm)
    也就是说,在理想状态下,一个柱子承受垂直荷载小于P的话,是不会失稳的。
    楼主后面有加强措施,但不知道是否做了基础?柱芯内加的钢筋如果没插入基础,基本不起作用。
    砖柱最怕偏心受压和水平力,建议楼主在柱底部设置花池防止外力冲撞,外装修时严禁在上面二次钻孔,立面贴外墙转。
    [ 本帖最后由 jianyingc30 于 2011-10-13 17:30 编辑 ]
    2011-10-13 17:21:13 来自 PC 评论 举报
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
