土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线问题请教
接线问题请教
发布于:2006-07-20 08:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台变压器给多台配电箱供电:
多台配电箱并接在 变压器的低压出线端的 主线上
请教:在每个配电箱处 从主线上引出接头 还是 在配电箱上一进线一出线(即主线上没有接头)
全部回复(6 )
  • xiaozhu2001
    xiaozhu2001 沙发
    如果设备用电量不大,且负荷等级不高,配电箱一进一出的接法是常有的。
    2006-07-22 16:26:22
  • drinking
    drinking 板凳
    这个问题我还是很犹豫
    不过 我的设计是配电箱并联在主线上的
    2006-07-22 15:49:22
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
强弱电共井时,接地干线问题
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
