土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 景观效果图一些基础
景观效果图一些基础
发布于:2011-10-04 16:28:04 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
做设计三个月多了,总结下有关景观效果图的
随便献给想做景观效果图和刚开始做景观效果图的的鞋同们,
第一次效果图分析,这个三个月前的职业生涯第一次做效果图,属于初生牛犊不怕虎的类型,凭着就是一颗勇敢的心,做了三天多。,这个图是拿去给甲方看的,哈哈。(结果甲方问是不是学这个专业的,结果只能带上示意图去解释,其实当时自己看得出有问题的了,不清楚具体是什么问题,由于当时学识有限,无法解决问题,有一种悲哀叫无能为力,这里应该算,哦说说当时的情况,刚毕业,没有认真听过一节美术课,从来没有做过这样的图,只是ps有点熟练)
言归正传,现在分析一下里面存在的非常的问题,
1比例,看着绿篱,越往左边,接近一层楼那么高了,这个是透视的比例问题。
2缺少素描关系,绿篱根本看不出来是绿篱,就是因为没有分出亮部和暗部,中间调,
3角度问题,取景的角度,如果现在重新做 这个图用人视点透视更能表达内容,绿化用地里面还有汀步的,由于角度不好 没能在图中表现出来,所以作图,去角度需要能表达出自己想要表达的东西,或者说效果)
4还是大的素描关系,树和绿篱,建筑,草皮之间的关系没有拉开,正确的关系应该是,建筑,地面(草地),植物,相应对着亮部,暗部,中间调,举个例子,建筑是亮的,草地是暗的,植物是中间调,(具体情况还需看实际的图,这仅是个例子,)
5影子,植物缺少影子,这个很关键,(这个具体的做法,多和别人交流,上网查查,或者找些专业书籍看)
还有诸多问题,由于此贴的目的是写给初入门的或者没有做过效果图,想做又不敢(以前我就这样)下手的同学们,构图,空间感,之类的问题就不提了,希望此贴可以带来帮助,
最后我想说的是,万事开头难,做效果图也一样,开始了以后就会慢慢提升,那个恐惧感就会消失,(附,最近练习图两张,工作图一张,有水的那个工作图,)
这里说说我的学习方法吧,1,要多去百度,遇到问题上百度,多来定鼎网哈,
2有点熟手以后就要勤奋练习,多练习,这是每个人都逃不了的,
3多看专业的书籍,看去临摹好的作品,养成 眼高,眼高了,证明还有进步的空间,知道了自己缺少什么,就会补回什么,当然这个过程需要不断的练习,
4推荐一个帖子吧 hero2189(龙鸟不介意吧, 哈哈)的 认真看它十遍八遍,肯定比看我这个帖子的收获大 ,哈哈 http://bbs.co188.com/content/190_3079402_1.html,另外坛子了 hero还有几个帖子挺好的,当时给我的带来巨大的帮助,谢谢hero
滑得很远
2011、10、4
全部回复(29 )
  • wf147104832
    wf147104832 沙发
    怎么上传图片啊
    2011-10-17 18:20:17
  • wf147104832
    wf147104832 板凳
    正好需要啊,谢谢
    2011-10-17 18:19:17
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
继续学习
继续学习
