土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 最近一年看过的一些discovery和national geography工程类纪录片的梗概
发布于:2011-10-04 11:03:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
有空的时候会看一些工程类的纪录片,前段时间整理电脑,空间不够大了,决定删掉一些看过的,回忆哪些看过的时候也顺便记录了一下有印象的一些内容。有些时间比较久了,只记得个大概,有些是有了记录看过的影片的想法后记录的,就稍微详细一些,分享在这,可以给大家看同类的影片的时候做个参考。最前面的名字是在VERYCD上下载的时候默认的名字,有兴趣的话直接在VERYCD上搜就可以搜的到。
个人的感觉,这类的纪录片(不知道能不能叫纪录片),注重情节多余注重技术,毕竟是以电视为载体的,专业性不是很强,有些技术上的问题也是作为情节需要被带出来的,还有就是语言问题还是挺大的,不看字幕很快就LOST了。
现在也没有找到类似更重视技术方面的系视频系列,有的只是一些针对个别工程面设计方或施工方做的一些视频介绍,非常详细,也比较有用,遗憾就是只是针对特定的一个工程,如果哪位有好的介绍的话希望也能分享一下。
打算以后有空再看的时候还会更新
[2006.06.28]Discovery.Channel.-.超限建筑:新加坡地铁.[1DA5E4B9]
新加坡的软土地基很难处理,像牙膏状的灰色淤泥质土完全无承载力,盾构机不适宜在此种地质条件下进行开挖工作,地铁在公路正下方与公路保持相同的前进方向,塌方时后果更加严重。
[2006.07.12]Discovery.Channel.-.超限建筑:更新百年铁路.[E6DB0344]
施工全部在周末的夜间进行,更新的同时保证铁路白天的正常运行,铁路先进的探测仪器可以在铁路上行进的同时完成探测工作。铺sleeper的工作也可以通过机械来完成。
[2006.08.28]Discovery.Channel.-.工程大突破:马来西亚多功能隧道.[3C0D91C4]
可以行车和在汛期作为排水通道使用
[2006.05.08]Discovery.Channel.-.建筑巨擘:纽约哈林大桥.[1DADA712]
钢结构桥,行车和通航同时保证,桥面可以向上拉起,类似英国某名桥,转动的轴的位置处十分关键,焊接施工十分重要,焊接构件尺寸巨大,为保证焊接质量必须在工厂预制好在运输到工地,运输的问题重要性凸显。
[2006.06.09]National.Geographic.Channel.-.伟大工程巡礼:胡佛水坝.[13250F5D]
拱形水坝,大体积混凝土浇筑散热是主要问题,否则体积膨胀产生膨胀裂缝影响结构的正常使用,胡佛水坝采用分块浇筑,把大体积的混凝土浇筑范围分割成小的块体犬牙状交错浇筑,并通了冷水管帮助散热,拱形能够抵挡的水压更大,对两侧的支撑要求更高
[国家地理.伟大工程巡礼系列E73.巴林世贸中心].National.Geographic.Megastructures.World.Trade.Centre.Bahrain.720p.HDTV.x264-DiCH
突出环保的理念,在两高层建筑之间加入风力发电机,中间支撑结构采用桥梁的设计方法,原因是turbine产生了动力荷载,消除共振是关键问题。通过结构和造型的方式,使风能按同一个角度吹向叶片并且使上下三层叶片的转速相同,即由于该结构外形两结构之间部分上下不同水平面处的风力相等
[2006.05.24]Discovery.Channel.-.工程壮举:五角大厦.[21912591]
五角大楼的翻新工程,五角大楼的结构和外形高度统一,五个面五层,体积巨大,给在五角大楼内部穿行造成困难
[2006.08.27]Discovery.Channel.-.建筑奇观:台湾雪山隧道.[08A28D84]
前半段地质条件恶劣,台湾人十分重视风水,地质条件变化过多的情况下不宜采用盾构机,为加快工期在中间加竖井由竖井出向两边开挖
[2005.12.19]Discovery.Channel.-.建筑奇观:万里长城.[37EEF61E]
全靠人力,砖靠人力夯实粘土制成,就地取材,成本低不计人力,沙漠地区采用挖沟和砂间夯实后铺干草,类似配筋效果,嘉峪关处长城特别坚固因为采用了米浆。在关口处长城是有不同的平面布置的有隐藏兵力和出击的作用
[2006.04.01]Discovery.Channel.-.大地震:土耳其伊兹密特.[91402D45]
结构配筋不足在地震时产生脆性破坏人无法有足够时间作出反应,由于当地开发商为了节约成本造成地震后很多人伤亡被发现问题后开发商入狱
[2006.04.23]Discovery.Channel.-.中国三峡大坝.[F20DE0F7]
主要关注了移民和文化破坏的问题,中间提到了三峡因为裂缝问题出现过停工,认为重庆经济是三峡最大的收益者
[2008.05.21]National.Geographic.Channel.-.偉大工程巡禮:北京水立方.[B28FB533]
由奥亚娜设计,从确定水立方的创意到形成展示方案仅用5周,结构创意来自气泡。每个节点由三根梁形成奔驰车标形结构。空气也变成结构一部分是水立方最突出的特点。膜结构材料采用四佛乙烯,受热不燃烧只融化。部分结构因为火灾失效后其他结构仍可以保持安全。内外层大的结构之间有架空层可以用于调节温度,膜结构的镀点也是用来调节温度。很多地方做了节能的考虑。比较少关于钢结构的介绍。
[2008.04.19]National.Geographic.Channel.-.賭城到中國:打造澳門威尼斯人酒店.[D91FB7CB]
没什么营养,主要以施工方的角度讲了到最后阶段工期十分赶,有印象的就是大陆不让宣传赌博,威尼斯人酒店请了曼联来和深圳队踢球,作为赞助商自然被宣传,当然是出了赌博以外的,主要是酒店的业务。另外还有一点就是内部装修,顶棚采用晴朗的天空营造出时间停止的感觉,给人平静愉悦的暗示,施工用时三年,总造价24亿美元
[2006.09.14]National.Geographic.Channel.-.偉大工程巡禮:利翁安提利翁大橋.[06F00271]
这个桥可真牛,河床在很深的范围内是软土,用了钢管桩做了地基的加强处理,有点像HK的mini-pile的放大版地基处理,桥台的底座直接放在加固后的基础上,中间是没有任何锚固的,而且铺了卵石为的是地震来的时候桥塔能够移动减少结构的受力,这个处理感觉是太大胆了!
但有个伴随的问题是风力比较大的时候会不会把整个桥吹动应该靠自重就满足抵抗风力的要求了吧,悬索上有螺纹是从前有类似的经验,雨滴顺着悬索直接向下的话有微风时容易产生共振。
[2005.08.19]National.Geographic.Channel.-.偉大建築巡禮:金門大橋.[643E0EDB]
到大名鼎鼎的金门大桥了,这集主要讲金门大桥的为了抗震做的养护,十分复杂造价也高,只是由于金门大桥的特殊意义才采取的这种方法,也是因为预测到不远的将来会有大概8.3级的地震影响到金门大桥。开始得时候讲了金门大桥基础的施工采用类似围堰的施工方法,桥塔由许多空心的方筒钢构件组合而成,并不是单个构件。由于当时的技术限制,钢绞线组成的主索大约有一米多的直径。桥梁目前一直在养护之中,换掉了大约一半的刚索。为了抗震增加了橡胶和铅组成的支座,通过拉索的震动也可以吸收地震力。还有一点就是金门大桥的设计师之一是塔克马大桥的设计师,塔克马桥被吹倒后金门大桥做了复查由于厚宽比比塔克马桥大很多认为安全。
  • 蒲公英的逆转
    这个是指什么?
    2012-11-20 12:38:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
搞设计15年了还做着施工梦
看了论坛兄弟的帖子“搞施工15年了还做着设计梦”,感慨万千,真是做一行厌一行,我正好是做设计15年,回顾15年,感觉做结构设计压力太大,做过几个比较大的工程,有时候总觉得好像有什么问题没有考虑到,夜里醒来都心得一身汗。。。。。。毕业的时候压根没想到会做设计,一直想做施工,呵呵,结果。。。。。。每次到工地验收,看到和我同龄的项目经理,觉得做设计没劲.其中的不爽,谁在里面谁知道[ 本帖最后由 puzb2001 于 2011-10-4 09:27 编辑
