土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 想请教一下,为什偏心受拉构件实际的配筋面积小于计算的配筋面积?
发布于:2011-10-03 22:29:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么偏心受拉构件实际配筋面积小于及结算的配筋面积?我自己的理解是因为计算的时候没有考虑混凝土对抗拉的贡献,不知道这样想是不是对的。
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    明显不对,混凝土构件计算的基本假定就是不考虑混凝土对抗拉的作用。没有图不知怎么回答,为什么少,就无从谈起了
    2016-01-20 17:09:20
  • 天柱
    天柱 板凳
    看不懂!写个例子来?
    2011-10-04 10:44:04
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
混凝土结构设计规范有个公式是错的
大家发现一个问题没有,混凝土规范6.4.3矩形截面受扭塑性抵抗矩的计算公式是错的
