土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 航道工程题目征求答案
航道工程题目征求答案
发布于:2011-10-03 10:58:03 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
一、单项选择题
1.我国将航道由高到低分为 级。 A.4 B.5 C.6 D.7
2.船闸引航道口门区要求最大横向流速不大于 。
A.0.2m/s B.0.3m/s C.0.4m/s D.0.5m/s
3.按岩石土质分,平原河流的碍航浅滩主要是 。
A.石质浅滩 B.卵石浅滩 C.砂质浅滩 D.泥沙浅滩
5.按照丁坝的挑流角划分,丁坝轴线与水流流向交角小于90度时,丁坝为 。
A.上挑丁坝 B.下挑丁坝 C.正挑丁坝 D.勾头丁坝
7.下列哪项不是石质浅滩整治措施 。
A.疏炸航槽 B.筑坝壅水 C.新开航槽 D.切除滩口
8.下列哪项不是桥梁碍航的原因 。
A.河道淤积 B.桥位选址不当 C.通航净空不足 D.无助航标志
11.梢石排混合护底适用于河床岸坡较缓的地方使用,坡度应缓于 。
A.1:1.5 B.1:2 C.1:2.5 D.1:3
12.在大块石来源较困难而砾、卵石较丰富的中小河流,可采用 。
A.抛石丁坝 B.充填袋填心坝 C.抛泥坝 D.石笼填心坝
14.在我国根据实践经验,在顺直段一般丁坝的丁坝间距为 。
A.(1.0~1.5)L B.(1.2~2.5)L C.(1.0~1.5)L D. (2.0~2.5)L
15.为使抛石丁坝的坝身稳定,总是将上下游面做成一定的坡度,一般上游坡面为 。
A.1:1~1:1.5 B.1:1~1:2 C.1:1.5~1:2 D.1:2~1:3
16.船闸引航道口门区要求回流流速不大于 。
19.按照丁坝的挑流角划分,丁坝轴线与水流流向交角等于90度时,丁坝为:
21.在上沙嘴下移泥沙较多,下深槽倒套较窄,吸流能力不强的情况下,挖槽宜选择在
A.沙埂的头部 B.沙埂的根部
C.沙埂上半部比较窄深的部位 D.沙埂下半部比较窄深的部位
25.为使抛石丁坝的坝身稳定,总是将上下游面做成一定的坡度,一般下游坡面为:
A.1:1~1:1.5 B.1:1~1:2 C.1:1.5~1:2 D.1:1.5~1:2.5
30.河口单线航道按经验取挖槽宽度为设计船宽的
A.6~7倍 B.5~6倍 C.4~5倍 D.3~4倍
32.在支流河口段,在水库消落期,上游河段冲刷下来的泥沙,受干流较高水位的顶托,在河口附近淤成大的沙包,影响船舶进出支流河段,称为 。
A.河口沙 B.拦门沙 C.沙坝 D.浅滩
33.为使抛石丁坝的坝身稳定,总是将上下游面做成一定的坡度,一般上游坡面为:
A.1:1~1:2 B. 1:1~1:1.5 C.1:1.5~1:2 D.1:2~1:3
34.强潮海相来沙河口可取 倍底沙粒径作为悬沙的粒径。
A.0.5 B.0.7 C.1.0 D.1.3
35.丘陵地区河流的碍航浅滩主要是 。
A.弯道浅滩 B.卵石浅滩 C.砂质浅滩 D.泥沙浅滩
37.河口双线航道按经验取挖槽宽度为设计船宽的
38.抛泥区不宜选择在
A.凸岸边滩下部 B.下游不碍航行的深水区
C.下深槽沱口 D.挖槽进口的上方
二、多项选择题
4.常用的整治建筑物包括:
A.丁坝 B.护岸 C.鱼嘴 D.潜堤 E.导流屏
10.抛泥区通常适合选择在:
A..凸岸边滩下部 B.下游不碍航行的深水区 C.下深槽沱口
D.挖槽进口的上方 E.不通航道的汊道
19.整治弯道的方法主要有:
A.保护凹岸 B.筑坝导流 C.筑坝导流 D.防治弯道恶化 E.裁弯取直
20.在挖泥和排泥操作时引起二次污染,主要包括:
A. 水和土化学状态的变化B. 水和土物理状态的变化
C. 水和土生物状态的变化D. 混浊度E. 水中悬浮固体物质的数量变化
一、单项选择题
13.人字闸门适用于
A.高水头大跨度的船闸 B.低水头大跨度的船闸
C.双向水头大跨度的船闸 D.双向水头小跨度的船闸
19.在上沙嘴下移泥沙较多,下深槽倒套较窄,吸流能力不强的情况下,挖槽宜选择在
A.沙埂的头部 B.沙埂的根部
22.确定船闸闸室墙顶高程主要决定于
A.下游最高通航水位 B.上游设计洪水位
C.上游最高通航水位 D.上游最低通航水位
24.悬臂式闸室的两侧闸墙在闸底相接处的受力情况是传递
A.水平推力 B.剪力 C.弯矩 D.弯矩和剪力
25.管涌的发生主要与 有关。
A.土壤的颗粒级配和渗流波降的大小 B.土壤的粘聚力和渗透坡降的大小
C.渗流流速及渗透坡降的大小 D.土壤颗粒组成的不均匀程度
27.在横梁式人字闸门中,由于水平主横梁是它的主要受力构件,所以它适用于
A.闸门宽度较大 B.闸门高度较小 C.闸门高度较大 D.闸门宽比高大
38.为了减少单船过闸时间,提高船闸通过能力,并节省过闸用水量,常采用
A.井式船闸 B.带中间闸首的船闸 C.广厢船闸 D.省水船闸
41.无粘性土中,渗流变形破坏主要是
A.流土 B.管涌 C.接触流土 D.流土和接触流土
42.横梁式人字闸门一般在 时采用。
A.闸门宽度较大时 B.门宽比门高大
C.闸门高度较大 D.闸门高度较小
位
二、多项选择题
1.影响浅滩演变的主要因素有
A.来水 B.比降 C.来沙
D.河床边界条件 E.降水量
5.分离式闸室结构有()型式。
A.重力式 B.高桩式 C.悬臂式 D.扶壁式 E.衬砌式
12.平原或山区河流浅滩整治水位的确定方法有
A. 流量频率法 B.造床流量法 C. 历时频率法 D. 流量频率法 E.经验方法
15.浮筒式垂直升船机由()构成。
A.闸首 B.承船厢 C.浮筒 D.平衡系统 E.支撑结构
18.船闸防渗布置可采用
A. 铺盖 B. 板桩 C. 排水管 D. 倒滤层 E. 齿墙
20.弯道整治地措施主要有
A. 保护凹岸,防止弯道恶化 B. 筑坝导流,调整岸线
C. 裁弯取值,新开航槽 D. 利用锁坝堵塞支汊 E. 利用丁坝堵塞支汊
三、填空题
2.整治水位是 ,整治线宽度是 的河面宽度。
3. 丁坝是 与河岸相接, 伸向河心,在平面上与河岸构成丁字形, 阻水的整治建筑物。
4. 航道整治工程措施主要有 、   、 等。
5. 船闸输水系统的型式主要可分为 和 两种型式。
6. 闸室结构沉降计算的目的,是计算地基 和 ,防止沉降量过多而引起危害。
7. 人字闸门启闭机械根据传动装置的构造不同可分为 和 两种。
8. 弧形阀门常采用 或 结构。
9. 闸首是将 和 分隔开的挡水建筑物。
10.根据碍航原因可将滩险分为 , 和 。
11. 推求浅滩设计水位的方法有 , ,瞬时水位法。
12. 航道应有以下基本要求:⑴应有足够的 , 和 。⑵适宜船舶航行的水流条件,包括适宜的流速、良好的流态。
13. 航道疏浚是指利用 或其他机具进行航道 或 ,它是维护和提高航道尺度的一种工程措施。
14. 对于开敞式阀门,输水廊道内可能会产生 ,密封式阀门后则可能会出现 ,因此需进行输水阀门后廊道内的水力条件校核。
16. 船闸渗流特点是 、 。
18.垂直升船机根据平衡方式不同,可分为 、 和 垂直升船机。
19. 按工作条件,输水阀门可分为 和 阀门。
20. 反滤层的主要作用是 ,它通常设置在 。
23.引航道中船舶所受的动水作用为 和 。
24. 船闸基本尺度是指闸室的 、 、 。
25. 整治断面设计包括确定 , , 。
26.根据浅滩成因和所在地区分为 , , ,弯道浅滩,分叉河道浅滩和回水变动区浅滩等。
27. 最高通航水位的推求方法为 和 。
30. 常用的输水阀门型式有 和 。
31. 地基的稳定性通常用 来衡量。
32. 斜面升船机的驱动方式有   和    。
  • 雨后的天空
    这什么题啊?
    2011-10-08 12:55:08
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
大三港航学弟求教未来之路。。
先说下自己是 河海港航专业的,现在纠结是大四是考研还是直接去工作。麻烦各位哥哥姐姐给我指点一下。。。。开始准备考研的,后来发现好多人不建议考研。
