土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量小
制冷量小
发布于:2006-07-19 21:02:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半封闭双螺杆冷水机组,一台排气温度58,一台72(都是满负荷),两台吸排气压力都正常,电流相差20A,制冷量也差很多,请教是什么原因??
全部回复(4 )
  • ghm5566
    ghm5566 沙发
    划块毛细管堵塞也有可能.拆下来用高压气体吹试
    2006-07-21 16:31:21
  • xmen_828
    xmen_828 板凳
    从LZ叙述来说应该是这样吧
    1机 36A 排气 72度
    2机 60A 排气 58度
    给我的感觉 1机实际并没有满载 只有50%左右
    请检查 控制器部分 1机的三个容量调节阀有没有输出
    另外容调阀是否损坏 具体可以在启动加载时 用铁片等检查电磁阀有没有得电带有磁性
    之前我有遇到过 控制器输出正常 电磁阀换下来一测是好的 但连接线断开的情况 也请一并检查接线
    2006-07-21 12:20:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
本人第一次来到本论坛!
本人第一次来到本论坛!愿同空调技术方面的网友进行交流.
