土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 深井泵应用前应做下列检查!!!
深井泵应用前应做下列检查!!!
发布于:2011-10-02 20:24:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.井管内径和不直度应符合泵入井部分外形尺寸的要求;井管内径一般应比泵入井部分的最大外形尺寸大50毫米左右,使泵体在井内能自由上下,并不得损伤潜水电缆;
2.井管管口伸出基础相应平面不应小于25毫米;
3.井管与基础间应垫放软质隔离层;
4.基础中部顶留空的尺寸应满足扬水管与泵座连接的需要;
5.井管内应无油泥和污、杂物;
6.扬水管应平直,螺纹和法兰端面不应碰伤,并应清洗干净;
7.长轴深井泵尚应作下列检查;  (1)轴承支架和橡胶轴承应完好无损,橡胶轴承不应沾染油脂;
(2)深井泵的传动轴端面应平整,传动轴在两端支承的情况下,中部的径向跳动不应大于0.2 毫米;螺纹不应碰伤,并应清洗干净。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水减压阀的分类形式及工作原理!
一、减压阀的工作原理 直动式减压阀 由左端输入经阀口10节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧2、3进行调节。顺时针旋转旋钮1,压缩弹簧2、3及膜片5使阀芯8下移,增大阀口10的开度使P2增大。若反时针旋转旋钮1,阀口10的开度减小,P2随之减小。 若P1瞬时升高,P2将随之升高,使膜片气室6内压力升高,在膜片5上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片5向上移动,有少部分气流经溢流孔12、排气孔11排出。在膜片上移的同时,因复位弹簧9的作用,使阀芯8也向上移动,关小进气阀口10,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片5下移,阀芯8随之下移,进气阀口10开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值。 逆时针旋转旋钮1。使调节弹簧2、3放松,气体作用在膜片5上的推力大于调压弹簧的作用力,膜片向上曲,靠复位弹簧的作用关闭进气阀口10。再旋转旋钮1,进气阀芯8的顶端与溢流阀座4将脱开,膜片气室6中的压缩空气便经溢流孔12、排气孔11排出,使阀处于无输出状态。
