土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 施工
施工
发布于:2011-10-02 20:18:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
谁有整套的园林施工组织设计
  • hughgang
    hughgang 沙发
    那是我们公司用的
    2011-10-10 19:06:10
  • hughgang
    hughgang 板凳
    施工组织设计
    编制人: 申报人: 审核人:
    绿化工程有限公司
    二OO九年五月二十六日
    一、工程项目的总体概况
    一、 工程概况
    本工程招标内容为——————————,包括绿化栽植和养护。工期为10天,工程质量为合格,二级养护24个月。本工程是**市建设项目之一,改善了市区投资环境,精心打造市区的新形象。我公司根据要求做出如下施工组织设计。
    二、主要施工方案及技术措施
    一、 施工步骤
    1、审图:掌握、领会绿化设计要点,保证植物种植定点准确、到位。
    2、现场勘察:在领到图纸后,到现场勘察实地情况,对工程的现状做到心中有数,对以后的施工要注意的地段做备忘记录。
    3、基础整理:清除不需要的物质,如:施工垃圾和其他有害物质;更换不符合种植要求的土壤;测量土方标高至设计或监理指定的高度,整理翻松土壤以利于种植。
    4、树木种植:种植部位应根据设计图纸的要求放样,在征得设计或监理工程师同意后种植;按树种设计规格挖穴;种植穴内施用营养土;栽植后夯实、浇水、扶正、培土、修剪、扶桩,各个工序都必须到位。
    5、养护。
    二、备苗方案
    1、苗木的质量要求和检测
    (1)苗木选择:不仅要达到设计要求,而且所选择的苗木将是其标准品种的一级品,花灌木需树干挺直,树冠完整,枝条充实,不脱脚,生长健壮,根系茂盛;灌木要求枝条丰满不脱脚。同时所选苗木要具有苗木病虫害检疫证书,严格杜绝有病虫害的苗木进场。
    (2)乔木选择具有相当直的树干,分支点要在合适的位置,有良好的枝杈,冠形圆整丰满,且其生长环境要和现场环境相符。
    2、苗木的起挖、运输
    (1)我们将提供有关植物供应的全部资料,并随时接受监理及甲方代表的现场检查,所有种植植物将符合现行有关植物病虫害传染检疫法规。
    (2)所有带土球的苗木在栽植时均应用草绳包扎,而且要包扎牢固,无裸出土球的根系。同时要对土球进行适度喷水,以保持土壤潮湿和不松散。对于裸根苗而言,主根无劈裂,根系完整,无拉伤。同时酌情对苗木土球、根系、叶面进行喷水以保持根系潮湿。
    (3)对于带土球移植的苗木,质检人员到起挖现场按质检程序对苗木规格、携带土球大小、有无病虫害进行检查,做到随检、随掘、随栽,及时进行养护管理。苗木在运输过程中要轻拿轻放,避免损伤土球和根系,影响苗木成活率。
    三、种植施工方案
    1、 种植流程及具体措施
    (1)定点放线
    依据设计图纸要求,以道路两侧的固定地物为参照物,以道路标高为基准点进行操作,确保放样定点准确性,使整个绿地的放样定点工作达到《技术规范》所允许的范围内。在具体操作中拟采用:“平板仪定点法”、“精纬仪交会法”等技术进行定点放样工作。
    (2)挖穴、修剪(粗修)、种植
    种植工程的工艺流程是先乔木后灌木。对种植形式可先进行规则式种植,其次进行自然式种植。挖穴的大小,应对照《乔灌木土球及挖穴表》中的规定和要求进行栽植,同时要注意坑径大于土球或裸根系40CM。树穴底部土壤要翻松,树坑上下垂直。栽植前对苗木在保持自然形态和不影响景观效果的前提下进行适当修剪,修剪切口平整,留枝留梢正确,树形匀称,园艺效果好。通过修除损伤折断的树枝,枯枝烂头,规则式种植、绿篱、球类的修剪应整齐线条挺拔。
    乔灌木土球及挖穴表
    胸(地)径 挖穴规格(CM) 土球大小
    (CM) 直径 深度
    乔
    木 大树 ≥15 100 90 60-80
    中树 5-15 80 70 40-60
    小树 ≤5 60 40 25-35
    灌
    木 大株 ≥5 60 45 ≥35
    中株 3-5 55 40 30-35
    小株 ≤3 50 35 20
    种植过程中,树穴应回填种植表土,且每20-30CM分层夯实,在距根系30-40CM处施加适量的有机肥。覆土高度应至原土痕上5-6CM为宜,大规格树木可加高至6-10CM。栽植时要注意将包扎苗木土球的草绳割开移去,避免这些辅助材料在苗木根部发热影响植物正常生长,同时在种植后应对苗木主干进行绕草绳包扎,以避免因水分过份蒸发而影响苗木成活率。
    (3)浇水,扶正,支撑,精修
    树木种植后应立即浇足定根水,十天内确保浇足3遍透水。灌溉后,如发现土壤不实,使部分树木弯倒时,应及时进行扶正并培土砸实。对于胸径10CM以上的常绿树、带叶的落叶树及树冠较大的树木在栽植后,还需要用木桩扶持,避免因风等外因致使树木斜倒生长不正,同时对其进行精修,以达到树木整体美观效果。对植物的支撑选用三木桩,交叉碇椎,木桩形式要求美观统一,满足木桩支撑作用以及整体的观赏效果。
    (4)苗木种植过程中应注意的几个问题
    ①对于乔木树种如香樟等种植时需要带土球,栽植后要对其在保留主杆、主枝的情况下进行适当轻剪,以减少伤口对植株的影响;同时,要对裸露主杆进行绕草绳包扎,也可在草绳外再包扎一层塑料薄膜,做好防寒措施,有利于提高苗木成活率。对于修剪伤口过大的枝条,可采用“套袋”的方式,对剪口进行包扎,以减少水份蒸发防止枝条风干。
    ②对于栽植的大树要加大木桩支撑,防止因风力影响而使树木歪斜,影响景观效果和成活率。
    ③对于灌木而言,栽植后就进行切边工作,解决草坪和灌木之间对水、
    肥的争夺,保证灌木能够正常生长。
    四、 大树移植施工计划
    1、移植大树工作的组织管理
    (1)制定施工作业计划。
    (2)移开和栽植的大树的数量和地点,应在施工平面图上注出。
    (3)移植方法应根据移植季节、移植对象的生物学特性、生长情况、土壤性能、现场技术等条件决定。
    (4)主要工序技术要求。
    (5)需要人力、机械、器具的数量。
    2、制定工程进度表
    为了使移植工作各个环节紧密配合,工程进展顺利,提高效率,应制订工程进度表。
    3、进行施工组织设计
    暂存挖起大树的位置(以不妨碍施工,且距离施工地点近为原则)。
    运输路线。
    灌溉设备。
    4、大树移植应注意的事项
    (1)大树的移植除去树种选择,质检及尊重植物生态学和生物学特性的同时,还要选择好大树移植的时间,尤其是六月份正处于树木生长处于旺盛期,要注意选择好时间,最好在不影响工期的情况下,选在阴雨天进行。对于在不适宜移植大树的时期,要结合施工现场实况和工期,抢种、抢管、确保大树成活率。
    (2)大树移植前,对地上部分采用修剪,摘叶、摘心、剥芽、刻伤和环状剥皮处理,这样可以除去病枯枝,过密交叉徒长枝和干挠枝,摘去部分枝叶,达到减少蒸腾,控制水份,养分上升,抑制部分枝条的生理活动,提高大树成活率。
    (3)根据设计要求,对种植前的大树及树穴进行编号定向,在其移植时对号入座,减少现场混乱,同时要注意清理现场的障碍物,合理安排好每棵大树运输路线,以使每棵大树都能顺利运出。
    (4)在大树移植过程中,要注意准备好大树移植所需的支撑材料和捆扎物及所需的工具,要尽力做到准备工作充分有效。
    5、大树移植的方法
    土球大小的确定
    树木选好后,可根据《江苏省园林绿化工程质量评定标准》和设计要求来确定挖土球的直径和高度,一般说,土球直径为树木胸径的7-10倍,挖掘前可先试挖一棵,观察根系分布情况,再据《规范》要求确定土球实际大小。
    (2)土球的挖掘
    挖掘前,先用草绳将树冠围绕,然后铲除树干周围的浮土,以树干为中心,在比土球大3-5cm处划一圆,沟宽60-80cm,深度以到土球所要求的高度为止,在挖掘过程中要对土球进行修整,表面要平滑,下部修一小平底。
    (3)土球修好后,应立即用草绳打上腰箍,腰箍的宽度一般为20CM左右,然后再用草绳仔细缠绕,打成花箍,在土球上面绕成网状,再在土球的腰部密捆10道左右的草绳,并在腰箍上打上花扣,以免草绳脱落。
    (4)大树吊运
    在大树的吊运工作中,我们拟选用16-18吨轮胎式起重机,在吊运时,先用软性材料,对吊运处的树干进行多层捆扎,再在其上用3-5块木板捆垫,然后再用起重机起吊,在运输过程中,使树冠向着汽车尾部,土块靠近司机室。对于靠车箱边的树干用软性材料进行捆扎,以免影响树干皮层。同时在运输过程中,要用专人负责,以免影响道路上的电线,广告牌及其他车辆和和行人安全。在现场吊运过程中要在起重机的靠道路的外侧设置警示牌,提醒车辆和行人注意安全,同时派专人指挥吊运。
    (5)大树的定植
    在定植前应首先进行场地的清埋和平整,对已挖掘好的树穴进行修整,对于立地条件不好的树穴,要进行局部换土和施入基肥,以保证大树的成活有良好的生长条件。
    大树运到现场后,应即时进行栽植,对于不能及时栽植的大树要选好暂时存放地点,而不影响其它工序的场地,卸车时,同样要用软性材料对树干进行包扎,吊运至栽植坑时,掌握好定植方向,土球放入坑内后要及时清除掉包扎土球的草绳和软性材料,然后填土压实,在填土至1/2时浇足水,等全部渗入土中,再继续填土至设计要求。
    五、夏季和雨季施工安排
    1、夏季施工要做好随掘、随运、随栽、随管的工作,避免树木在开挖后露天中因时间过长,影响成活率。
    2、对于要长途运输的苗木,在运输过程中要用湿的草包或麻袋对土球进行覆盖。树木起挖前按照要求先修剪到位,然后再行起挖。
    3、夏季施工在苗木起挖时,其土球大小的确定一般为树干胸径的7-10倍范围。土球自根茎处向外逐渐加深铲除表土成一定的坡度,至见侧细根为度,且用草绳扎腰箍,减少养分流失。对苗木根系处进行培土或采取营养土覆盖,提高土温。
    4、在雨季施工,树穴内不能有积水,同时要注意雨季施工的浇水问题,尤其是种植后2-3次水一定要浇透,不能因有雨水而忽略浇水影响植物成活率。
    5、在雨季施工,还要注意因多雨发生病虫害危害。同时要注意雨季排水、排涝工作,避免因绿地过多积水而影响植物正常生长。
    6、对于雨季种植的植物,还要注意因雨不能种植已运到现场的苗木,可采用培土假植的方式,确保苗木在种植中的质量。
    三、施工计划及工期进度保证措施
    一、施工计划
    根据业主要求的工期,我们将对工程施工的总工期实行全面控制,总的计划用工天数将控制在10日历天以内,保证在业主要求的工期内完成施工任务。不同区域将同时开工。其分项工程的工期采用分片区流水作业,尽量避免等待时间。我们将在接到开工令后进场开工,9日历天内完成施工,1天止交工验收。
    分项工程工期控制如下:
    1、清理场地、回填土方在3个日历天内完成;
    2、放样开塘在1个日历天内完成;
    3、乔、灌木种植在2个日历天内完成;
    4、地被、草坪种植在2个日历天内完成;
    5、整形修剪、培土、打桩在1个日历天内完成;
    6、最后1天完成场地清理,组织交工验收。
    二、 保证工期、缩短施工作业时间的措施
    为了确保工程能够在许诺的工期内完成,并且达到优质工程的要求,我公司通过现场考察和对图纸的认真研究,制订了一套科学合理、切实可行的施工流程,为了保证此流程能够顺利运行,并且达到预期的目的,我们将采用以下保证措施:
    1、施工工序组织严密,考虑周到,按照图纸要求认真施工,降低返工机率。
    2、在施工过程中要认真编排计划,统筹安排,使工序及工艺流程科学合理。同时尽力做到一步到位,避免因施工组织不到位,工序安排不合理而造成工程返工的情况出现,从而影响工程进度和工期。
    3、增加施工操作面抢抓交叉施工机遇。
    4、工期提前,自我加压,我们将听取业主的指令,按时进场施工,保证在规定的期限内完成施工任务。
    5、按倒计时方法周密制定施工计划。对各种植物的种植完成时间,一经确认,任何人、任何班组都要无条件的执行,制定工期奖罚制度,重奖重罚。
    四、质量保证措施
    一 、施工质量保证措施及管理体系
    1、建立质量保证体系。我们抽调单位的精干技术力量来负责管理和实施,以控制和保证质量,以达到招标文件要求的质量标准为目标,全面负责各工序的施工准备、生产到交工验收的全过程的质量。
    2、项目部将定期召开全体作业人员会议,树立高度的质量意识。布置检查工作时,把保证工程质量放在首位。施工前,工程师、园艺师先对全体施工人员进行技术交底。苗木组织人员必须提供达到要求的苗木材料,必要时要提供质量合格证明,不达到规格的苗木坚决不用。施工人员严格按照招标文件和有关规定施工,上道工序没有合格的不进入下一道工序的施工。定期组织召开质量检查、预防预控会议。
    3、建立健全质量管理制度
    (1)每星期的定期检查制;
    (2)三不放过的事故处理制度;
    (3)工序后报验制度;
    (4)材料、苗木前验收制度;
    (5)施工前再交底制度;
    (6)施工挂牌作业制度;
    (7)建立质检队伍;
    4、各工序的质量控制重点及处理措施
    严格按照规范施工。重点部位及专业性很强的工作,由具有相应的工种岗位的技能者实施。所有工序坚持样板制,不合格的工序不交工。施工中做到“原材料把关制”,杜绝使用不合格的材料。注意做好成品保护的操作管理方法,做到施工操作程序化,规范化。
    (1)基础的质量控制重点及处理措施:表土将为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤且有利于植物生长,将不含有盐、碱土,且无有害物质以及大于30mm的石块、棍棒、垃圾等。土块将打碎使之成为均匀的种植土。不能打碎的土块,大于30mm的石块、树枝和其他垃圾将清除并运到业主同意地点。
    (2)苗木采购的质量控制重点及处理措施:树种、苗木的规格将符合设计要求;带土球及草袋包装的植物,将用土、稻草或其他材料加以保护,并保持其湿润,以防根系干燥。
    (3)树木种植时的质量控制及处理措施:种植前,将使施工人员的思想中有“深挖穴、浅栽树”的概念。种植时,会在树坑四周回填土并捣固和恰当压紧;当回填到根系一半深度时,将植物稍稍提起,随即捣固压紧。种植前和种植后,将进行修剪,去掉有病的、损坏的、枯萎的、过密的及不平衡的枝叶,以减少水分蒸发,并使树木外形美观。
    (4)正确处理好进度与质量的关系
    全体作业人员要摆正进度必须服从质量的关系。坚持好中求快,好中求省。严格按标准,规范和设计要求,组织指导施工,不能因为抢工期而忽视质量。
    (5)提高验收标准,从严把关。
    五、文明、安全施工措施
    一、施工具体要点
    1、施工材料、设备放置井然有序,决不能影响周边群众的工作和生活。
    2、施工中各类垃圾应堆置在规定的地点,不得向河道和居民生活垃圾
    容器中倾倒,工程车辆上路行驶时,决不抛、洒、滴、漏,影响交通和环境。修剪下的苗木枝叶及树坑挖出的建筑垃圾,立即运走,做到日出日清。
    3、不损坏现场已有道路及其它设施,如确实施工需要,办理相关手续,得到批准后,再进行。
    4、尽量减少在夜间施工,减少扰民噪音。
    5、注意协调好与地方的关系,遇到矛盾自行解决不扩大,不上交。
    6、对上级领导和监理提出的意见虚心接受,文明礼貌。力创文明工地的工作,做到有布置、有督促、有检查,深入持久的开展下去。
    二、 安全施工
    为保证工程的施工安全,维护工地正常生产和生活秩序,因此必须制定安全措施。
    1、为了确保安全管理质量,我公司由总部人员组成安全检查部,制订百分考核奖惩制度,对工程进行全面质量跟踪调查和安全管理。对工程施工管理、施工技术措施、工程具体运行操作及安全保障体系进行全面考核检查,确保工程达到优良级。建立安全管理组织制度,层层落实、层层检查,层层有人管理。
    2、建立各级定期检查制度。项目部每日检查一次;各工作队每旬检查一次;作业组每天班前、班中检查,班后总结。做到安全第一,预防为主,及时处理事故隐患。
    3、施工人员要熟知本行工种的安全操作规程,在操作中坚守岗位,严禁酒后操作。施工现场的生活房屋、仓库要符合安全防盗要求;露天料场要日夜看护;农药仓库要远离生活用房。
    4、工程开工前组织有关人员学习安全防护的知识,按规定进行考核,合格后方能进入工作面工作。冬季调整作息时间,及时防冻。
    5、施工时一定要注意避让地下管线,碰到其他地上地下设施需要保护的,及时做好保护加固措施。
    6、一旦发生事故,48小时内向业主和监理递交报告并做出处理。
    六、养护期人员、设备投入计划
    一、养护组织机构框图
    苗木栽植结束后,就进入缺陷责任期,为确保工程质量,管好、养护好该项工程,我公司特制定以下缺陷责任期养护管理方案。
    二、 具体措施
    养护管理工作主要放在浇水、除杂草、修剪、病虫害防治几个关键环节上,同时抓住关键季节进行养护。
    1、浇水
    (1)苗木生长盛期、干旱季节及时浇水。乔灌木浇水有种植穴灌水和叶面喷水两种方式。
    (2)浇水时要注意少量多次,确保水份浇足浇透。
    (3)浇水设备主要用水车、国产及德国进口汽油机来完成。
    (4)另外在冬季除做好冬灌以外,在大风及干冷天气要加强浇水次数,防止因苗木缺水和过于寒冷而受到损伤,同时要注意加强雨天的浇水,不能因有雨水而忽略了绿地的浇水,从而影响苗木成活率。
    2、除草
    在养护期内,公司将安排足够的人力,定期对绿化区进行除杂草工作。除杂草工作采取药物防治和人工防治两种方法,做到缺陷责任期绿化范围内无杂草。
    3、施肥
    (1)对于乔木如香樟等而言,可根据植物的生态特性及其所处的立地实际情况,在春秋季施肥1-2次,对于花叶乔灌木如紫薇等可在落花后施肥以促进其花芽分化。施肥可视其实际情况采用叶面喷施和坑施。
    (2)对于色带而言,春秋两季各施一次肥,以有机肥和复合肥交替使用为好,施肥采用条形沟施或均匀撒施。同时对于部分地块,因土壤原因缺肥而且生长不好的色带,要及时施肥促其生长,确保草坪生长均匀、丰满。
    4、修剪
    (1)对于乔灌木而言,一般在春、秋对其进行修剪。修剪主要是去除
    枯死枝主杆上的萌蘖枝。在冬季修剪中,对于小乔木适度重剪,以促其来年萌发新枝。
    (2)对于色带植物的修剪而言,要待其长到一定高度时进行修剪。修剪的次数一般2-3次,保证植物种植效果达到图纸设计要求。
    5、病虫害防治
    病虫害防治做到预防为主,防治结合的原则,做到“治早、治了、治好”,确保该合同段不发生病虫害。
    6、在做好以上养护管理工作的同时,对已枯死的苗木及时更换;对因风吹或过量雨水而倾斜的树木尽早做好扶正和防风倒工作;对于已成活的树木,应尽量除掉绕在树干上的捆杂物,以免影响景观效果。
    三、其它注意事项
    1、工程竣工进入养护期后,定期清扫绿地、清除垃圾。
    2、绿地范围内的保洁工作认真落实到个人,确保绿地内无垃圾杂物。正常养护时修剪的树枝和枯枝等杂物将集中统一处理,不得将其丢弃在绿化区域范围内或附近。
    3、风雨天气后我们立即对绿化范围内的所有苗木进行全面检查,对歪倒的乔灌木及时扶正,及时排除积水。
    4、如因养护管理不力,导致苗木的成活率降低,缺损数量较大,绿化景观差,业主有权推迟付款时间。
    2011-10-10 19:06:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【询问】树叶掉落,是怎么回事?
重阳木,前些天大量的掉叶子,有的发黄有的还是绿色的就掉落.一地的落叶,每次浇水树上都会掉好多...我以为是地上有点积水因太湿导落叶......不知道是什么原因,请各位大师帮忙看看.
