土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 高压钠灯各种型号适配的镇流器的阻抗值多少
发布于:2011-10-02 18:59:02 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
高压钠灯35w、50w、70w、100w、150w、250w、400w、适配的镇流器的阻抗值各是多少?希望各位高手提点~~~
  • shicuihong58
    shicuihong58 沙发
    根据整流器产品型号R50 E14 230V/25W、230V/40W; R63 E27 230V/40W、230V/60W; R80 E27 230V/60W、230V/100W。需用以此推理。
    2011-11-10 17:09:10
  • qinzhouzhejiyuan
    还没有关心过这样问题,设计图不需要标明吧?看看相应的样本或打电话给厂家直接询问,应该可以知道
    2011-10-08 11:25:08
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
农村道路路灯该如何选型和确定电缆型号?
现有一工程,是农村道路的路灯布置,路灯设在已有的电线杆上,间距大概在30~50M之间,共约为40盏,路灯线为架空敷设,本人对路灯设计不是很懂,想请教:路灯采用什么型号和光源,功率应为多少,架空线采用什么型号的电缆,电缆用多大的,还有路灯采用什么方式控制好?请高手帮忙解答,谢谢了
