土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于热泵的几个基本概念
关于热泵的几个基本概念
发布于:2006-07-19 20:47:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我在论坛在浏览时,常常发现一些人所讨论的热泵与我所了解的热泵差异较大,所以,发起这个话题,介绍我所了解的热泵的几个基本概念。
热泵与制冷机
按新国际制冷辞典(New International Dictionary of Refrigeration)的定义,热泵(Heat Pump)就是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统。事实上,从热力学或工作原理上说,热泵就是制冷机。如果要说这两者有什么区别的话,主要有两点:
(1)两者的目的不同。一台热泵(或制冷机)与周围环境在能量上的相互作用是从低温热源(Heat Source)吸热,然后放热至高温热源(或称热汇,Heat Sink ),与此同时,按照热力学第二定律,必须消耗机械功。如果目的是为了获得高温(制热),也就是着眼于放热至高温部分,那就是热泵。如果目的是为了获得低温(制冷),也就是着眼干从低温热源吸热,那就成了制冷机。
(2)两者的工作温度区往往有所不同。上述所谓高温热源或低温热源都是相对于环境温度而言的。由于上述两者目的不同,热泵将环境温度作为低温热源,而制冷机则是将环境温度作为高温热源。那么,对同一环境温度说来,热泵的工作温度区就明显高于制冷机。
正是由于有以上两点区别,在工程实践上热泵与制冷机两者就有许多共性,也有许多特殊性。
而且,还要提出存在这样一种有趣的情况,即当这种装置同时实现制热与制冷功能时,也就是说,这种装置运行时高温(冷凝器)输出用作制热,而低温(蒸发器)吸热用作制冷,这种“一举两得”功能的联合装置既可称热泵也可称制冷机。
资料来源:《空调用热泵技术及应用》,蒋能照主编,北京:机械工业出版社,1997.9
全部回复(15 )
  • zhihua_007
    zhihua_007 沙发
    谢谢您的资料.收益中.
    2006-12-14 11:38:14
  • michelle5156
    michelle5156 板凳
    这些基础知识可以帮我们搞清楚原来一知半解的问题,是我们最需要的,太感谢楼主了。
    2006-12-13 11:56:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵热水机工程计算报价样本资料
大家看了好的话顶一下版主加点分撤
