土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220KW电机应用哪种电缆
220KW电机应用哪种电缆
发布于:2006-07-19 20:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台220KW的电机,准备用电缆架空安装,应用多大的电缆?
  • ghm5566
    ghm5566 沙发
    用JBQ电机专用电缆,功率因数为0.85,铜芯电缆2*JBQ3*120+2*70
    2006-07-20 10:01:20
  • eighth95812
    eighth95812 板凳
    不知道你的电机需要系数和功率因数多少,我都按照1算一下,既然选择架空敷设,最好用铝芯电缆了,YJLV22 0.6/1KV 3*185+1*95和铜芯电缆YJV22 0.6/1KV 3*150+1*70都可以
    2006-07-20 09:10:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同线径截面的电缆可以双拼并联使用吗?
目前在做一个电气改造的工程。用户的电力负荷较之以前有了大幅增加,所以决定新铺设一根电缆,和原来的电缆双拚使用。原来的电缆型号是VV22-3×185+1×150,准备铺设的电缆型号是YJV22-3×95+1×70。计算了一下,如果只是简单的电缆载流量相加,是可以满足负荷要求的。但是,查了一下资料,产生了两个疑问:(1)不同型号,不同截面的电力电缆可以双拼使用吗?(2)双拼使用后,电缆的载流量只是简单的相加还是需要考虑乘以相应的电力系数?
