土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]可以没有定期排污扩容器吗?
可以将定期排污管直接接到溶液水箱上吗?而不设定期排污扩容器。
溶液箱是给水浴式脱硫除尘器供水的,如果将排污水接至溶液箱,那溶液箱采用什么材质的?
全部回答(8 )
  • guxiaoli_1984
    可以没有,但是大锅炉得有
    2006-10-05 19:31:05 来自 PC 评论 举报
  • lhnlovedun
    排污水温度很高直接接到溶液箱的自来水里,得处理一下吧,不是光说行就行的,还有就是工作环境问题,
    它的位置在水泵间也就是水处理间,工作环境不好也不行的.
    2006-09-24 17:07:24 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
