土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求助】漏电保护开关每隔一段时间就跳一次
求助:漏电保护开关每隔半天左右就会跳闸一次,这是怎么回事?它是用作支路总开关的,后面拖着一排开关
全部回答(12 )
  • qian68747
    怎么没有人怀疑过负荷呢????
    漏电开关如果是拼装式的容量要打8折。
    换把总开看看,换前先用钳流表测下负荷电流!!
    2011-10-11 20:46:11 来自 PC 评论 举报
  • zhangfeifan1688
    检查一下 应该是其中一个回路对地绝缘达不到要求
    2011-10-11 20:11:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.04 万条内容 · 408 人订阅
