土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 地震计算对恒载活载重力代表值的考虑?
地震计算对恒载活载重力代表值的考虑?
发布于:2011-10-02 15:10:02 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
因没有地震计算的原理说明,对于计算地震荷载时有个疑问:
地震计算是否已自动考虑输入恒载和活载的重力代表值的影响?
若已自动考虑,那是皆大欢喜;如没有考虑,如果用附加质量的办法输入恒活载的重力代表值也是可以的,可这样又有点重复工作的意思。
我的一个算例是用空间框架模式计算一个异形雨棚,总是得不到正确的自振周期。
没有输荷载时周期是0.7s;恒载活载均为0.5时,周期为20s;恒载活载均为5.0时,周期又变为1.2s。觉得不大对,因为荷载大,周期应该更长才对,可那个20s肯定不对,太长了。
仔细看了计算参数的选择,感觉3d3s的求解方式偏少,碰到不在常理范围内的东西可能就失真了。
请论坛的高手指点指点。
全部回复(4 )
  • 三张咖啡
    三张咖啡 沙发
    没有弄明白,定义了恒荷载时候,恒荷载的地震作用还要不要再重新定义附加质量
    2011-11-08 21:31:08
  • rufei1234
    rufei1234 板凳
    8.0版本的重力代表值只是控制活载的参与系数,恒载自动考虑的。
    我计算的时候因为输入的风载是风压(负值),用默认的重力代表值1.0,算出的周期就异常了。代表值系数修改过就对了。
    10版本的可以分开控制的,好用多了
    2011-10-04 13:25:04
2.81 万条内容 · 217 人订阅
求助
一到生成后处理模型时就会出现致使错误,怎么解决,在此向各位求教,请赐教!
