土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 《建筑工程技术资料管理》课程开放性考查试题
发布于:2011-10-02 08:03:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
试题案例
一、本案例侧重于讨论施工质量验收记录的分类、整理、使用及归档。
德国的建筑水平堪称欧洲生态建筑的领导者,从建筑设计规划,到工程技术、材料
应用技术等多方面关注建筑减耗。从外墙保温、先进的门窗系统到采暖和制冷方式的不
断改进和创新,系统地做到了建筑减耗。
德国邮政大厦总建筑面积面积 65323m,高度 162.4m,2003 年春季完工交付使用。
此工程是绿色建筑、节能建筑、生态建筑、可持续建筑的典型。
项目选址在德国波恩,位于城市与风景优美的莱茵河河畔公园之间的过渡段。地形
因素影响了大厦的外观设计,造就了它流线型的轮廓及错开的壳式造型, 同时也决定了
连接大厦间公共地区的交通网络以及把公园和大厦靠近莱茵河的上部平台联系起来的许
多阶梯和斜坡。
德国邮政大厦代表了一个新的办公楼设计理念。大厦分为南北两个半壳,中间错开
了 7.2 米并通过九层的以玻璃为地板的空中花园相连。大厦采用了两组的玻璃墙电梯,
不但城市和自然景观一览无余,并且能感受到速度、空间和兴奋混合起来的感觉。通过
工程技术的运用,大厦的“元件”同时兼有建筑、结构和机械方面的作用,因此数量可
以减到最少。这个项目获得了2004年度AIA(美国建筑师联合会)国家荣誉奖(2004 AIA
Honor Awards for Architecture)。
大厦的幕墙系统具有自适应性和可更换性。建筑师通过精心的设计而非额外的技术
设备来控制大厦的环境。幕墙通过自然通风、自然采光以及太阳能智能控制系统,达到
外部条件与内部舒适度之间的平衡并使所需技术设备最少化,最终达到模拟人体皮肤良
好适应性的目的。为了达到这样的效果,大厦采用了双层玻璃幕墙。双层玻璃幕墙系统
不仅实现了自然通风、隔音、防雨防风等功能,还在两层玻璃幕墙之间缓冲空间内设置
了遮阳装置。在温度调节上,空气可以从缓冲空间经过窗户或楼板边缘的特殊细部抽入,
再由高架地板内的对流器进行加热或冷却,然后在位移原理的作用下通过沉箱式外露混
凝土楼板内的综合管道系统向大厦供暖(或制冷)。
“于风中呼吸”形象地比喻了大厦幕墙空隙和楼内空间的平衡的空气流动。大厦通
风系统基于大厦的双层幕墙系统和整体能源概念,而非额外的补充。大厦无须使用中央
机械系统,全年可以通过两个半壳之间的空隙实现通风。办公楼层利用这个空隙作为进
气口并以内部空中花园作为排气口,从而省去了送风井,提高大厦的效率。另外,通过
把进气装置分散安装在各楼层地板下的标准对流器里,大厦无须设置专门的机械楼层。
所有节省下来的费用都用在了补偿大厦复杂的玻璃幕墙所带来的额外花费。
幕墙外层玻璃后面装有风雨防护式遮阳装置,该外层玻璃采用内部充氩双层低铁
Low-e玻璃,能保证幕墙的高透明度。通过减少外部热辐射及内部的可根据日光自动调节
的人工照明控制系统,大厦内部的温度调节可由混凝土天花板内的集成供热制冷系统实
现。系统内的管道通过一个热交换器与一个地下水井连接,为大楼提供自然制冷,无需
另外使用制冷器。
根据大厦的整体设计,用户可通过对室内温度、空气质量和照明的单独控制达到理
想的舒适度。大厦的通风功能不仅减少了机械通风设备,同时还带来了1000平方米的额
外可租用空间。此外,由于大厦的设计尽量利用了地下水井及夜间降温冷却等自然冷源,
因此即使在炎热的夏天,用户也能实现对各个房间温度与风量的单独控制,这一点在一
般的办公楼中并不多见。另外,由于使用了双层幕墙,40层以上的用户可自行决定是否
需要开窗,而且遮阳效果不会受影响。
1.施工质量验收记录的形成流程是什么?
2.施工质量验收记录包括哪些内容?
3.哪些施工物资需要检验批质量验收记录?
4.节能分部工程包括哪些分项工程?
5.主体结构工程包括哪些子分部工程?
6.建筑装饰装修包括哪些子分部工程?
7.主体结构、建筑装饰工程与建筑节能分部工程有何联系?
8.建筑节能工程质量验收资料包括哪些内容?
二、本例侧重于讨论施工试验记录与检验报告的分类、整理、使用与归档。
合肥市某工程建筑面积为 40000 平方米,地下三层,地上二十六层。其中控制中心
部分机房增设机房专用空调机组。五层中央控制室采用屋顶式空调机组配低速定风量单
风道空调系统。其余房间均采用风冷热泵机组配风机盘管加新风空调系统。根据使用性
质将其水系统分为高、低区两部分,一至六层为低区系统、七至二十六层为高区系统,
水系统采用二管制,定压罐定压。水泵房、变压器室、配电、地下三层库房、储藏、走
廊及电源电池室设置了机械进、排风系统。三层的 AFC 主机房设置机械排风系统,五层
的中央控制室和信号设备室利用机械排烟系统进行排风。
本建筑的消防电梯前室和防烟楼梯间设置了机械加压防烟系统。
空调房间室内设计参数见表1
表1 空调房间室内设计参数
序 夏季 冬季 新风量
房间名称
号 温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%) (m/hp)
中央控制室 1 25 ≤65 20 ≥35 40
主机房 2 24 ≤65 20 ≥35 30
设备室 3 24 ≤65 20 ≥35 30
门厅 4 27 ≤65 18 ≥35 10
办公 5 26 ≤65 20 ≥35 25
餐厅 6 26 ≤65 20 ≥35 25
展厅 7 26 ≤65 20 ≥35 15
1.施工试验记录形成的流程是什么?
2.工程施工试验记录包括哪些内容?
3.土建工程施工试验记录包括哪些内容?
4.建筑给水排水及采暖工程施工试验记录包括哪些内容?
5.建筑电气工程施工试验记录包括哪些内容?
6.电梯工程施工试验记录包括哪些内容?
7.通风与空调工程施工试验记录与土建工程施工试验记录有何联系?
三、本例侧重于讨论施工记录资料的分类、整理、归档与使用
“南京XX广场”位于南京市中心的黄金地段—太平南路东侧,中山东路南侧,东面
为 “人寿保险大厦”,南侧科巷路,基地面积 11250m,整个建筑为地下 2 层,地上 52
层(A座)、26层(B座)。建筑面积约129269m ,建筑主体总高度198.8m(A座)、118.6m(B
座)。
建筑物场地土类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度。
此工程是一座现代化集商场、办公、餐饮、酒店式公寓于一体的综合性大楼。地下
一、二层为人防地下室,平时为汽车库,设置通风换气系统和防排烟系统。裙房为大型
商场和餐饮。建筑大楼采用智能化中央控制系统,其灯光控制多样化解决应案,提高了
建筑价值,为办公室区配备的 PAC2 照明主机与 12 键可编程智能面板的控制方式,能够
实现对区域内所有荧光灯光源进行调光和开关控制。这种智能化控制包括照明、空调、
窗帘插座及所有用电设备。
1.施工记录资料形成的流程是什么?
2.施工记录资料包括哪些内容?
3.电气分部工程包括哪些子分部工程?
4.电气照明安装工程的施工记录有哪些?
5.隐蔽工程验收与施工检查有何联系与区别?
6.交接检查记录的责任方涉及哪几个?
7.系统试运行记录属于施工记录吗?
四、本例侧重讨论施工测量资料及电梯分项工程的测量控制。
金茂大厦采用超高层建筑史上首次运用的最新结构技术,整幢大楼垂直偏差仅 2 厘
米,楼顶部的晃动连半米都不到,这是世界高楼中最出色的,还可以保证12级大风不倒,
同时能抗7度地震。上海金茂大厦电梯配置见表1~5。
表1 上海金茂大厦裙房与自动扶梯配置
电梯编 数量/ 载重量/
电梯类型 速度(m/s) 服务楼层 备注
号 (台) (kg)
e1~ e18 18 自动扶梯 / 0.50 b1~6
p56~ 可观赏到浦东景
2 观光客梯 1600 1.75 b1~6
p57 色
sf58~
2 消防梯 2000 1.75 b1~6
sf59
s60 1 服务梯 3000 0.50 b1~2 大厦内最大货梯
s62 1 服务梯 2000 1.00 b1
金茂大厦裙房6层,长150m,宽 46m,主要功能为会展和购物。
上海金茂大厦地下b1~ b3层主要是停车场与后勤服务设施,设置了3台电梯和1台
残疾人专用电梯。
表2 上海金茂大厦地下停车场电梯配置
电梯编号 数量/(台) 电梯类型 载重量/(kg) 速度(m/s) 服务楼层
P35~ p37 3 客梯 1350 1.75 b3~2
w1 1 残疾人专用 341 b3
金茂大厦88层观光厅,高340m,面积1520m,是国内最高最大的观光厅,观光电梯
也是中国运行速度最快的电梯。
表3 上海金茂大厦88层观光层电梯配置
P33~ p34 2 客梯 2500 9.00 b1•88
金茂大厦3-50层是可容纳1万多人同时办公的空间。办公区电梯共有28台,分成6
组,服务于不同的区域,满足不同的需求。
表4 上海金茂大厦办公区电梯配置
p1~ p3 3 客梯 1350 1.75 1.3~6
p4~ p9 6 客梯 1600 3.50 1.7~17
p10~ p15 6 客梯 1600 4.00 1.18~29
p16~ p21 6 客梯 1600 4.00 1.30~40
p22~ p26 5 客梯 1600 6.00 1.41~50
sf39~ sf40 2 消防梯 2200 3.50 b2~1.3~51
金茂凯悦大酒店是五星级超豪华大酒店,位于上海金茂大厦53~87层。酒店内有555
套豪华客房,有可欣赏到上海景色的各式中西餐厅、健身中心、会议设施等,酒店有21
台电梯。
表5 金茂凯悦酒店电梯配置
p27~ p32 6 客梯 1600 6.00 1.2.54
S41 1 服务梯 2200 3.50 b1~2.53
S42 1 服务梯 2200 3.50 b1~2.53
p43~ p48 6 客梯 2200 5.00 54~85
S49 1 服务梯 1600 4.00 53~88
Sf50~Sf51 2 消防梯 1600 4.00 51~88
Sf52~Sf53 2 客梯 1600 1.00 53~56
Sf54~Sf55 2 客梯 1600 1.00 85~87
1.施工测量资料形成的流程是什么?
2.施工测量资料包括哪些内容?
3.为保障电梯安全运行,须测量哪些数据?
4.楼层平面放线及标高抄测时如何控制电梯位置?
5.电梯井的垂直度,标高测量有何要求?
6.电梯井与建筑物的分隔与联系部件有哪些?
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
意外伤害险到底由谁支付?
我有个疑惑:根据建筑工程安全管理条例意外伤害险由总包单位支付;现在总包单位要分摊保险费于分包单位,这合理吗?我暂时只找到安全管理条例那一条依据反驳。。。。请各位多多发言!备注:我分公司属**公司第*工程公司,现该项目由**公司**工程处承包。。。压力啊!
