土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三绕组变压器容量分配问题
三绕组变压器容量分配问题
发布于:2011-10-01 13:32:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠,小弟要设计一台三绕组变压器,用于风力发电机组中,
请问如下参数的三绕组变压器设计是否可行?
额定容量1150/1000/150kVA
额定电压3/0.69/0.4kV
额定电流221.3/836.7/216.5
联结组别Dyn11yn11
容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV)
小弟等着大家的回复,先谢谢啦
全部回复(10 )
  • kaiguanbu
    kaiguanbu 沙发
    学习了,谢谢
    2011-10-10 15:43:10
  • 悠然
    悠然 板凳
    你说的是对的。
    2011-10-10 08:50:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2011注册考试,高层油浸变压器容量选择
2011年注册考试高层建筑物采用油变总容量不大于1260kVA(配电手册P79页为1250kVA,写错了),单台容量不能超过630kVA,这句话意思是,采用油变时,单台容量不能超过630kVA,总容量不能超过1260kVA(2*630kVA,规范主要是考虑2台变压器同时漏油或火灾几率少);因此该题的正确答案应当是630kVA; 1250kVA油变是不允许用的,如果用1250kVA变压器,就与规范第二句话矛盾;因此正确答案应当是630kVA,好像是答案C或D
