土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于拉结点的疑问??
关于拉结点的疑问??
发布于:2011-10-01 09:50:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们一般都说拉结点的间距一般为两步三跨或三步三跨,而每跨最大距离是1.8m,每步最大距离是1.8m(除了第一层第一步),这样来说的话,每个拉结点控制的面积就有一个最大的限制了,例如两步三跨,最大控制面积是19.44平米,三步三跨最大控制面积为29.16平米,然而《施工安全常识读本》上面又给出了一个拉结点的最大覆盖面积,例如双排脚手架高度小于50米时,最大间距为三步三跨,最大覆盖面积为40平米,而前面我说的三步三跨最大控制面积是29.16,这一定小于40平米啊,这不就多此一举了吗?
也就是说,规定了每步、每跨的最大距离,又规定了拉结点的最大间距,所以拉结点所覆盖的最大面积就是定数了,而《施工安全常识读本》上又给出了最大面积,这不就矛盾了吗。
所以在设置拉结点时是按照最大间距来布置还是按照每个拉结点所控制的最大面积来设置。
写得可能不是太明白,求高手指点了。。。。。。
全部回复(3 )
  • sonokong1983
    sonokong1983 沙发
    脚手架高度越高要求越严,高度低的当然可以适当放宽。。。
    2011-10-07 10:50:07
  • sonokong1983
    sonokong1983 板凳
    一般优先满足跨距和步距要求,特殊情况下可适当放宽,即可按面积要求布置脚手架拉结点。
    2011-10-07 10:47:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问如何解决现浇楼板闭水试验有渗水现象
我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。
