土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 局域网打印机共享问题
局域网打印机共享问题
发布于:2006-07-19 18:16:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们办公室做了一个小网,用TP-LINK402路由器连接的3台电脑.
现在3台电脑都能上网,都能PING通网关,就是不能共享打印机.
电脑间也PING不通,是什么问题?
请高手指教!
谢谢!
全部回复(13 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    建议:
    可以选择设置网桥方式实验一下。
    2006-07-24 17:28:24
  • hongan-ln
    hongan-ln 板凳
    MAC地址
    MAC(Media Access Control, 介质访问控制)地址是识别LAN(局域网)节点的标识。网卡的物理地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写),它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址。在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机的,它一般也是全球唯一的。比如,著名的以太网卡,其物理地址是48bit(比特位)的整数,如:44-45-53-54-00-00,以机器可读的方式存入主机接口中。以太网地址管理机构(IEEE)将以太网地址,也就是48比特的不同组合,分为若干独立的连续地址组,生产以太网网卡的厂家就购买其中一组,具体生产时,逐个将唯一地址赋予以太网卡。
    “MAC地址克隆”,这个功能点是专门对ISP宽带上网,可以欺骗ISP的路由让它以为只有单机在上网
    2006-07-22 12:02:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
CPU利用率100%问题大家谈
CPU利用率经常处于100%就会拖慢系统,甚至可导致网络通讯瘫痪。100%利用率说明CPU处在全功率状态下,功耗最大,发热量最大,计算机的可靠性、安全性都将受到威胁。因此,对于这类问题不容忽视。由于处理这类问题比较棘手,因此,请计算机高手根据切身工作体会,把经验奉献给大家。大家有问题也可以提出,群策群力,相信会得到解决。
