土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 关于发电的疑问
关于发电的疑问
发布于:2011-09-30 19:38:30 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
工作关系,接触发电,有些不明白
1 负载需要多少有功无功,发电机(比如锅炉蒸汽发电)调整蒸汽流量发出多少有功无功,两者平衡,系统运行正常。
2 如果负载很小,而发电机(比如锅炉蒸汽发电)不减少蒸汽流量,系统会怎么样呢
3 如果负载很小,发电机定子电流应该由负载决定,还是发电机输入功率决定
全部回复(4 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    呵呵,如果超速,不等负载出问题,汽轮机就已经飞起来了。
    要知道汽轮机转速是3000转/分,超速会使得汽轮机振动加剧。如果没有保护,几分钟之内汽轮机的叶片就会断裂,后果...
    2011-10-05 21:04:05
  • nihao2323
    nihao2323 板凳
    多谢回复
    1 如果并网,本地负载很小,但网上负载足够大,向网上供电
    2 如果不并网,本地负载很小,加大蒸汽流量(但保护不启动),会使发电机超速,电压升高,频率升高,会不会把负载设备烧毁?
    2011-10-04 07:36:04
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
中国电力电子产业网 新能源频道
中国电力电子产业网 囊括IGBT 功率二极管 材料 测试设备 晶闸管等等行业资料 更有国外专业论文,我们包含电力电子产业网网站,商城,论坛。 我们期待您的参与
