土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教,水工混凝土中必须掺加适量的外加剂吗?
向论坛内的高手请教,水工混凝土施工规范(DL/T 5144一2001)中第14页,5.4.1水工混凝土中必须掺加适量的外加剂。我对这条条款不是很理解,如果有方量较小的混凝土也必须要掺加适量的外加剂吗?可以不掺加吗?这样做不是很麻烦吗?
全部回答(11 )
  • hu-hu
    不一定,根据设计混凝土指标要求确定是否掺加外加剂,如有抗冻指标要求就要掺加引气剂。
    2011-11-23 09:41:23 来自 PC 评论 举报
  • pipilu1984
    建议看规范的时候要看后面的条文说明
    5.4.1 在水工混凝土中掺入品种适宜的外加剂,能改善混凝土和易性、可调节凝结时间、提高强度和耐久性。我国大中型水利水电工程早已普遍掺用外加剂, 成为混凝土配合比优化设计的一项重要措施。因此,本标准提出了水工混凝土中必须掺用外加剂。
    2011-10-11 19:36:11 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
