土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地板安装的四大原则
地板安装的四大原则
发布于:2006-07-19 17:47:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  铺设原则
  地板铺设方式的选择灵活性比较大,业主没有必要把所有技术规格都搞清楚,把技术活交给施工队伍就可以。对于业主而言,需要掌握的地板铺设原则完全可以根据每个人不同的喜好来做,以“少截断、少再加工、少填补、美观、大方”为基本原则。以下是需要业主有印象的铺设要点:
  1、通常采用从房间的入口处开始向房里铺设或从一边墙向另一边墙铺设较为有利。
  2、对所要铺设地板居室的地面要进行考察和修补。住在一层楼的住户要详细了解四季地面回潮的情况。如果回潮严重,一定要先涂抹一层防水沥青或沥青油。住在二楼以上者则可免除上述措施,但要对地面的平整度和角的垂直度加以检查,严重凹凸不平的地方,一定要找平(直)和填补。
  3、对铺设地板的中轴线要规划设计好,中轴线是铺设地板的基线。特别是在同一单元内数间房同时铺设时,其中轴线的规划设计更为重要。具体做法可以请教现场师傅。
  4、对所铺设的地板块要仔细按质量的好坏、颜色的深浅分选一次。质量好的、颜色一致的,尽量铺放在房子的中央和显眼处,通常现场师傅会口头告知。
  5、铺设地板块的开始点一定要铺得十分规整、平稳、结实。其开始点无论是企口地板还是平口地板都要胶粘结实。
  6、铺设地板块时,每块板的四个临边和四个临角必须互相保持平行和垂直,不能有一点差错,因为随着铺设面积的扩大,误差也随之增大。
  7、刨平时要特别注意其地板块纹理纵横方向、疤节的大小及刨刀的吃刀量等,不然会引起开岔、崩裂和凹凸不平的波浪纹,效果不好。
  8、墙围周边空隙的填补最好用同一树种、同一颜色的木材填补。也可采用加色的腻子填补,这也无损于整体的美观。
  辅材要点
  胶水
  首先是胶水。有些家庭铺设的强化地板出现了变形和裂缝,在很大程度上是胶水的质量问题。胶水的质量决定了地板铺装的质量,直接关系到使用寿命的长短。就好像不同品牌的强化地板,其材质原料和加工方法有高低之分,所以胶水的价位,也可以从一个方面看出其质量。
  胶水在强化地板安装中这么重要,还有其环保因素在里面。胶水里的挥发性物质相当集中,如果选用劣质胶水,很容易造成居室内甲醛等有害物质超标。因此,选地板之后,一定要多用半小时看看有哪些大品牌胶水。一般说,地板销售人员会推荐由地板制造商提供的胶水,这样品质也比较有保障。
  地膜
  地膜也称防潮膜、底膜等,它是紧贴地面铺设,起着隔潮、防潮,保护地板、增加弹性的作用。地膜质量的好坏,直接关系到复合地板的使用寿命。在成都这种四川盆地内的城市,潮气往往比较重,特别是一楼的不透光居室更如此,因此对防潮的要求不可忽视。
  地膜的厚度不是都一致的,一般比较理想的厚度是0.22mm以上,且具有抗碱、防酸的性能。地膜的挑选没有太多的讲究,只要不是过于陌生的品牌就行了,地板销售人员会有介绍。
  角线
  角线是固定强化地板边角的金属或木制线条。颜色有金****、黑色、白色等,以金****的金属线条居多。一般用于门口处与地毯、地砖等衔接的地方作压线装饰。它主要是起装饰作用,其次才是固定作用。所以,色彩要与地板的颜色相协调。
  踢脚板
  踢脚板又称墙脚板。地板的踢脚板与实木地板的踢脚板还有些差别,但目前的市面上强化地板的踢脚板花纹式样比较单一,没有实木地板踢脚板的式样丰富。如果你觉得在颜色上可以与强化地板搭配协调的话,挑选你自己中意的踢脚板式样。如果业主对居室环保特别在意,那么在踢脚板上可以要求地板商提供边角更加规整、材料品质与地板基材相同的货品。
  经常和地板行业人士闲聊,有一句话听了无数遍:“三分地板、七分安装”。意思是:再好的地板,如果现场施工人员没有用心铺装,那再贵再好的地板也铺不出效果,甚至会带来很大的麻烦。
  地板安装真有这么重要?有一组数据可见一斑。据中国木地板行业协会2005年调查显示,木地板投诉纠纷的原因,40%以上是铺设施工水平所致;30%是选用劣质辅料,如地面潮湿木龙骨水分太高,或选用腐朽、劣质的人造板、乳胶、劣质油漆等;10%是由于现场维护保养不当;20%是木地板本身的质量问题。
  养护原则
  A、实木地板养护原则
  实木地板本身就比强化地板要贵,因此其保养方法也需要主人更加细心。但需要提醒的是:实木地板也不像过去人们所说的“难伺候”了。实木地板的工艺不断发展,如今很多知名品牌实木地板的表面工艺处理已能确保其耐磨度了,变形的可能性也大大降低了。
  B、强化木地板养护原则
  由于强化木地板有着自身的特性,所以保养起来也有一些原则和注意事项。一般来说,强化木地板的保养比实木地板要简单得多,只要注意几点,就能保证它的正常使用。
  在清洁地板时也要注意保持地板的干爽,不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。清洁污渍时也要用中性的清洁剂处理,同样不能用碱水或者肥皂水。避免阳光直射,避免地板淋雨、受潮,对强化地板来说也同样重要。此外,注意室内通风,保持室内温度也有利于增加地板的寿命。
  强化地板不需要油漆和打蜡,与实木地板不同,切忌用砂纸打磨抛光,因为强化地板的材性不同于实木地板,它的表面本来就非常光滑,亮度也比较好,打蜡反而会画蛇添足。
  提防之处
  A、提防“釜底抽薪”
  在一些小品牌地板企业身上,往往存在“釜底抽薪”式的欺诈办法。具体是:业主在购买地板时,脑海中一般是以“盒”来计算送到家的地板,但送到家里的地板里,每盒里的地板果真就是12片或者10片吗?未必。这盒里也许有12片,但那盒里就也许只有11片了,因为有人偷偷从中抽了1片走。
  在实际装修过程中,其实大多数业主根本就不知道厚厚的纸盒下边藏着缺数的地板。一般业主在购买之前会仔细关注地板本身,而在砍价、付款之后,特别是地板运送到家后就放松警惕了———只要纸盒打开以后,面对铺满地面的地板,业主根本就无从追究是否缺数了。
  提防办法也很简单:在地板送到家后,把大部分或者全部纸盒的一段横截面拆开,查看一下是否缺数就可以。
  B、提防“恶意损耗”
  地板是有固定规格的,但地板安装的居室却未必是。所以地板安装时,必然有些地方需要锯开地板,进行错位安装。于是,这就有可能出现“恶意损耗”,指一些地板安装人员恶意地制造损耗,将完整的地板截掉一块以后,塞进地板下边和地面的空隙中,这样明明购买的地板面积已经多出了安装面积,但是仍然要再增加购买,于是又要多掏钱。
  说实话,这种“恶意损耗”会不会出现,基本上是看地板安装师傅的良心了。地板安装毕竟是技术活,业主不可能成为专家后再铺地板。因此,业主要防止这种“恶意损耗”:一是要在地板购买阶段就多问商家有没有专业的铺设队伍,多找牌子响亮的地板,还要先“把规矩说好”;二是要在现场多多增派业主方人手盯着,不能让人随意锯板。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
(着急)渗水怎么办
1我厂电缆沟内,在下雨的时候总进水,我估计是底面和侧面的防水没做好,在下雨的时候,渗进去了,里面有6000V电缆,如果电缆老化,如果电缆被水泡,后果非常可怕,所以想请大家帮忙出个主意,尤其有过类似经验的人,多谢谢了,也可以给我打电话03358802784,或发信qhdgcx@163.com QQ37768907
