土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 佳构STRAT软件模拟框架倒塌试验模型竞赛结果
发布于:2011-09-30 17:19:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
清华大学有关机构,完成一项混凝土框架结构拟静力倒塌试验,以期当前各类结构分析软件和方法,与试验结果进行对比。我们用通用建筑结构STRAT软件的大震弹塑性分析功能,尝试模拟试验模型,得出初步结果。作者非常感谢试验者无偿公开试验数据。
1、STRAT技术条件
1、单元。基于积分算子法的非线性纤维梁柱单元。梁柱截面细分成混凝土纤维、钢筋纤维,纤维为单向拉压杆,由基本材料的单轴应力-应变关系确定。平截面假定基础上的纤维束确定截面的双向偏压、轴向拉压的非线性性能。纤维沿纵向细分,细分位置不受积分点限制,可以任意加密以适应塑性区的刚度突变。单元截面的非线性性能,通过积分算子法集成单元刚度矩阵、荷载矩阵。
2、混凝土模型:Kend-Park模型,考虑约束混凝土的强度、延性提高。下降段可选择曲线、直线*。卸载可选择指向原点、二折线(焦点模型)、有残余应变的直线下降*(混凝土规范提供)多种模式。考虑初始状态的混凝土抗拉,一旦开裂后将不再考虑抗拉。
3、钢筋:考虑Baushinger效应的滞回模型、随动强化Clough二折线模型、随动硬化曲线模型*。
4、粘结滑移:可选择考虑粘结结滑移反复屈服引起刚度的退化*。
注:带*的为本次计算所采用的条件。
2、STRAT软件模型
用一个梁柱单元模拟进行拟静力试验的悬臂柱,如下图1所示。为模拟位移加载过程,悬臂梁顶端设Kz=109kN/m弹簧,试验实测的位移曲线放大相应倍数后,作为荷载加在悬臂梁顶端。由于弹簧的刚度远大于悬臂梁本身的抗侧刚度,在放大后的外荷载作用下位移一定,等效于在悬臂梁端作用给定位移。
截面细分混凝土纤维数24x12,钢筋纤维位于表面保护层以内,为有宽度的微钢筋片。纤维延纵向等分10段。如下图2所示。
全部回复(6 )
  • makuanyun770821
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-15 00:03:15
  • zbaizhen
    zbaizhen 板凳
    这个成果应在《建筑结构》杂志发表,让大家研究研究!
    2011-10-01 07:42:01
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
理正工具箱v6.5免费注册版
[local]1[/local][localimg=600,450]2[/localimg]最近在网上看到的大家都不能使用理正工具箱6.5,所以分享一个自己正在学习使用的免费注册版。此版本可以免费使用1000次与正版一样功能。本人觉得如果有钱可以买一个复制狗的理正工具,没有钱的用这个免费注册的觉得足够了,一千次应该能用好久。以后在用可以卸掉在重装,没有什么大影响。再次申明,仅供学习参考之用。希望大家下载觉得好用后可以顶一下。
